charge utile
charge utile
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 13:22:43 +000022Jeudi 2009 040140
Salut a tous,
on recherche un camion avec les critères suivant :
-pas cher
-environ 1T6 de charge utile
-volume suffisant pour 2 cubis de 1000 litres
-si possible injection indirecte et pompe bosh :mrgreen:
qui connaitrais la charge utile d'un 307D ou d'un iveco 35-8 ? ou encore d'un master 1 ?
Re: charge utile
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 13:51:48 +000051Jeudi 2009 040140
Yep,
307 (avant 83)
Châssis 602-366 (D30):
PV: 1655Kg ( AV: 955 AR: 700)
PTAC: 3500Kg
CU: 1845Kg
Pmax AV: 1500Kg
Pmax AR: 2210Kg
Châssis 602-367 (D33):
PV: 1725Kg ( AV: 970 AR: 755)
PTAC: 3500Kg
CU: 1775Kg
Pmax AV: 1500Kg
Pmax AR: 2210Kg
Re: charge utile
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 18:33:35 +000033Jeudi 2009 040640
merci ;) ça charge ces bestiaux, j'imagine que c'est sensiblement équivalent pour 308 - 309 -310
Re: charge utile
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 20:40:59 +000040Jeudi 2009 040840
-gaston- a écrit:qui connaitrais la charge utile d'un 307D ou d'un iveco 35-8 ? ou encore d'un master 1 ?
Pour mon 35-10 (phare carré), 2T100 à vide, 3T5 de ptac donc on est en dessous des 1T6 de CU, ça doit être un peut prêt la même pour les autres, peut être que les L1 sont moins lourd à vide, les plateaux sont peut être ou si moins lourd à vide.
Enfin faut quand même que je vérifie car ça parait beaucoup Les 500kg de plus qu'un 307 :shock: pourtant c'est ce qui est écrit sur ma plaque de tare.
En plus sur les iveco en 2L8 sofim c'est bien du bosh mais en indirect.
Si c'est pas indiscret, c'est pour en faire quoi des 2 000l d'hvb? ça fait une sacrée autonomie :lol: :arrow:
delta9xxx
Re: charge utile
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 20:23:40 +000023Samedi 2009 040840
yop, pour mon master 1, poids a vide 1t650, PTAC 3t5
Donc quasi 2 tonnes de CU
Enfin le mien c'est un essence, sur a mazoute tu dois avoir un peu moins ( moteur plus lourd )
el'bougnat
Re: charge utile
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 12:26:41 +000026Dimanche 2009 041240
merci a vous deux pour les infos ;)
là on est sur un coup pour récupérer un Espace gratos, ça va pas trop le faire niveau CU mais faute de mieux :lol:
