help mon frigo curtiss fait du chaud
Messagepar goodvibes » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 23:27:41 +000027Mardi 2009 041140
salut a tous voila mon probleme
ya deux ans jais profité dune bonne reduction chez auchan ,et jais chopé un frigo trimixte de marque curtiss
jais fait ma cuisine que cette hiver et donc javais pas vraiment testé sur du long terme l'engins :evil:
et bien sur au bout de deux ans plus de garantie :evil:
cest ce genre de bestiole..
kan je le fait tourné au gaz ,il sallume bien ,chauffe bien comme il faut derriere
ca pue bien les gaz brulé a lexterieur du bahut
mais cet abrutis ne me fait pas de froid
au contraire il se transforme en four ,il monte facile dans les 40/45 degrés a lintérieur
je vous dit pas la tronche et lodeur de la bouffe l'autre jours, 4 heures du matin on sort dun festival ,tas une dalle memorable, tu pense qua une seul chose , une bonne assiette de crudité et une binouze bien fraiche :D
le bonheur koi, je vous dit pas le degat :o :cry: :?
donc voila si vous savez de koi ca peu venir et quest ce kon peut y faire....
merci davance
goodvibes
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 00:58:19 +000058Mercredi 2009 041240
Re: help mon frigo curtiss fait du chaud
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 02:13:22 +000013Mercredi 2009 040240
t as moyen de posté une foto de son encastrement et grille d aeration ?
si tu le branche au 220 chez toi sans etre encastrer il fait du froid ou meme pas ?
n0_0n
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 08:47:09 +000047Mercredi 2009 040840
j'ai le même, il fait bien du froid même au sud-est en ce moment, mais je suis pas rester si longtemps sans m'en servir, t'as essayer de le mettre à l'envers 24H, généralement ça relance les frigos qui sont restés un certain temps sans fonctionner, une histoire de gaz..
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar goodvibes » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 09:29:52 +000029Mercredi 2009 040940
je lavais essayé vite fait chez moi au 220 ya un moment et il avait refroidi
pour le retourné ca va etre chaud ,car je lest monté dans un coffre étanche ,et pour le sortir je doit demonté
une partie de mon coffre donc de ma cuisine :?
derriere jais deux grille (une basse /une haute)
mais je crois quelles sont un peu petite :?
je mettrais des photo de linstal ce soir
goodvibes
Messagepar tazz24 » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 09:38:04 +000038Mercredi 2009 040940
ne demonte rien ne retourne rien pour l instant!!!!
ton frigo est trop recent pour que cela puisse etre un probleme de fluide d autant que si c etait le cas t arais le meme soucis sur le 220volt
visiblement on est 2 a penser a un probleme d instalation mais on veut d abord voir de quoi il retourne avant de dire n importe quoi!!!
tazz24
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:15:00 +000015Lundi 2009 041240
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 11:01:57 +000001Mercredi 2009 041140
je pensais qu'il était bien installé
pour comparer, le mien est dans un coffre de la largeur et la hauteur du frigo, en profondeur j'ai 20cm de plus que celle du frigo
mes grilles de ventilation, 10 x 20 cm : 200cm² chacune
et j'ai rajouté un ventilateur de pc que je peux actionner depuis mon tableau à fusible, pour les gazs brulés et la chaleur dégagée par le frigo
en été je laisse tourner le ventilo 24h/24, en hiver juste la nuit afin de m'assurer de la bonne evacution des gazs brulés
par 30-35° à l'ombre, camion au soleil il me fait du froid avec le gaz réglé au minimum
ta solution c'est peut-etre de rajouter un ventilateur pc, je viens d'en mettre un neuf (auparavant j'en avais enlevé un à mon pc), tu peux en trouver qui consomme 0,1A il tape pas trop sur la batterie et fait peu de bruit, 18dB
حمض طالبان
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 16:06:15 +000006Mercredi 2009 040440
au debut on avait ca comme grille
le frigo marchait bien mais avec les grosse chaleur flamme ou 220v a fond il fesait 15° dedans
du coup on as agrandit la grille basse et mis ça
avec cet nbouvelle grille on descend en dessous de 10°
mais bon c etait encore juste
du coup sur la grille du haut j ai rajouter derriere 2 ventilos 12cm et maintenant il fait 2° dans le frigo meme si il fait 40° (comme aujourd'hui) dans le camion
un bonne ventilation est plus que importante c est essentiel au bon fonctionement d un frigo
n0_0n
Messagepar goodvibes » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 21:20:57 +000020Mercredi 2009 040940
voila les photo
linstall de lintérieur ,coffre étanche , avec un rail de monté pour protéger mon tuyau de gaz de la chaleur
cest tellement étanche que pour viré le frigo je devrait demonté une partie de la cuisine
et voila linstall de lexterieur
vue densemble de mon four :lol:
grille haute et basse de 23 x12 cm chacune
grille haute enlevé ,le trou est de 19 x 7,5 cm (jais essayé de le faire tourné au gaz sans la grille pour
plus de ventil et bah cetait la meme)
la jais 14 cm entre les aillette et le bord du lambris, dans les 20/25 cm entre le lambris
et la parois arriere du frigo
jais 1,7 cm entre mon rail et le tuyau du haut
desolé pour le gavage d'image ,mais cest histoire que vous vous rendiez mieu compte de mon instal.
et une petite de lensemble du 410 enfin (presque)finit :D
voila
goodvibes
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 22:03:32 +000003Mercredi 2009 041040
tu n'as toujour pas trouver ton problème c'est plutot chiant.
RENARD
Messagepar zink » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 23:23:23 +000023Mercredi 2009 041140
ton tuyeau d'echappement des gaz est mal placé il devrait deboucher direct dehors. Ensuite tes grilles sont bien trop petite elle doivent faire au moins la largeur du condenseur arriere, ce sont des grilles de refoulement que tu as et pas d'aspirations.
Voici le mien et sans ventilo le frigo marche nickel! Le coffrage est isolé totalement du reste et tapissée de scotch alu.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar goodvibes » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 00:43:20 +000043Jeudi 2009 041240
zink a écrit:ton tuyeau d'echappement des gaz est mal placé il devrait deboucher direct dehors.
pour la sortie gaz brulé , je me suis renseigné avant (javais pas envie de repercé de la tole), et du moment
que le coffrage du frigo soit étanche ce nest pas necessaire, car les gaz sortiront de toute facon par la grille haute
certain frigo non meme pas cette fameuse sortie en T ,las gaz sorte direct de la cheminée
pour ce qui est de mes grillle ,moi aussi je les trouve petite
mais maintenant a voir ,si ca vient de ca
car je trouve bizzare que mon frigo fasse du chaud a l'intérieur :cry:
sil ne faisait pas de froid ou trés peu , je serais quasiment sur que se serait mes grille
mais la :?: :!: :?:
goodvibes
Messagepar kpri » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 00:51:10 +000051Jeudi 2009 041240
Essaye de mettre des ventilos d'ordi, ça a marché pour moi et pour une pote..... nos frigos faisaient du chaud maintenant je peux faire de glaçons !
Je crois c'est la meilleure solution, tu peux peut etre réussir à les installer de l'extérieur !
Bonne chance.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar goodvibes » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 01:02:32 +000002Jeudi 2009 040140
kpri a écrit:tu peux peut etre réussir à les installer de l'extérieur !
Bonne chance.
merci ,la faut de la perseverance juste avant les vacances ca deboite ca :x
jhesite encore a agrandir mes grille ou comme tu dit a mettre des ventilo ( ou a defoncé ce frigo :lol: )
jaurais tjrs moyen de les mettre par lexterieur :D un petit bonheur dans mon malheur
goodvibes
Messagepar tazz24 » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 04:44:21 +000044Jeudi 2009 040440
tu vois on te fais tous la meme reponse
t angoisses pas s il fait du chaud je te le repette c est parceque ton instal est pas bonne
d ailleurs s il fait du chaud et vu que ton instal est pas bonne c est plutot bon signe c est que ça marche au niveau du frigo
juste ton instal empeche la condensation de se faire mais ton frigo n est pas en cause!!!
tazz24
Messagepar goodvibes » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 14:00:19 +000000Jeudi 2009 040240
salut a tous
je compte modifier mon installation d'aération( suis obligé de toute facon)
daprés vous je commence par koi
.installation de deux ventilo dans la grille haute ,et voir ce ke ca donne avant
d'agrandir mes 2 grille et remonté celle du haut :?:
goodvibes
Messagepar tazz24 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 14:14:53 +000014Jeudi 2009 040240
agandir les 2 grilles et faire evacuer les gazs brules direct dehors
les ventilos ne te seront peut etre pas necessaire c est seuleument un plus
y avait deja des frigos comme ça bien avant que n existe ces petits ventilos pour ordis!!! et ça marchais tres bien
tazz24
Messagepar goodvibes » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 14:21:23 +000021Jeudi 2009 040240
tazz24 a écrit:agandir les 2 grilles et faire evacuer les gazs brules direct dehors
merci pour toute tes reponse
sinon pour mon histoire de goulotte que tu mavait parlé
avec une bonne ventilation ca peut le faire comme ca? je peut la laissé en place
car elle protege bien nikel mon tuyau souple de gaz de la chaleur
goodvibes
Messagepar tazz24 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 14:53:28 +000053Jeudi 2009 040240
pas de quoi
je t ai repondu sur trafic amenage
mais perso je virerais et a la limite tu protege avec de l isolant mais que le tuyau
tazz24
Messagepar zink » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:11:50 +000011Jeudi 2009 040340
mais la :?: :!: :?:
Les gaz brulés sortiront, pas la chaleur!!!
Ta sortie de gaz creé de l'air chaud! sur tes tofs, la grille d'évacuation n'est pas au ras de ton cofrage frigo en hauteur, tu as donc de l'air chaud stagnant en haut d cette grille qui creer un recyclage d'air chaud au niveau du condenseur de ton frigo sa explique pourquoi cela fait du chaud, le condensateur est en permanence dans le chaud!
Je te mettrais une photos ce soir .
zink
Messagepar tazz24 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:38:47 +000038Jeudi 2009 040340
et zinc c est moi qui fume ou c est toi qui delire????
sur les tofs j ai bien l impression que sa grille est tout en haut de son frigo car au dessus on dirais qu on voit le haut du coffrage bon on est pas non plus au cm pres hein!!!!
tazz24
