plancher chauffant ds camion caisse
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 13:59:39 +000059Jeudi 2009 040140
bonjours a tous
je souhaiterai connaitre vos avis ou retour d'experience sur l'instalation d'un plancher chauffant dans un camion caisse d'environ 12 metres carré.
les materiaux utilisés seraient les memes que pour les installation dans les maisons, plaques d'isolant et tuyeaux, pas de dalle beton evidement.
la chauffe du glycol serait realisée par un Webasto dont les sondes de temperature (regulation et securité) sont remplacées par des sondes reglables permettant de reguler a 30°C (voir moins) au lieu de 80°c.
le sol serait realisé en stratifié,a 2cm des tuyeaux, portant directement sur des tasseaux distants d'environ 15cm.
la commande du webasto serait gerée par un thermostat d'ambiance.
Point important ,cela ne me couterait quasiment rien.
vos remarques sont les bien venues.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Re: plancher chauffant ds camion caisse
Messagepar Acob » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 14:57:36 +000057Jeudi 2009 040240
idée interessante!
Mas par contre, je me demande qi tu n'aurais pas une plus grosse perte de rendement du au fait qu'il n'y ait pas de "sol" sous ton plancher?
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 15:30:04 +000030Jeudi 2009 040340
en effet, les tuyaux chaufferont directemnt l'air present sont le plancher, d'où une moins grande surface d'echange thermique....
mon principal doute vient de la durée de vie du Webasto (Hydronic D5W Z).
jolindien
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 21:52:20 +000052Jeudi 2009 040940
J'y ai pensé un temps, aprés avoir discuté avec des proprios de CC 4 étoiles qui en était équipé, ça chauffe peu, c'est pour l'ambiance et le confort du sol tiède, mais comme chauffage pur, c'est limite.. le rendement n'est pas des meilleurs.
Un aérotherme sera bien plus efficace.
Sinon si t'as un 2° Hydronic, je veux bien t'en débarrasser :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar jolindien » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 02:09:06 +000009Samedi 2009 040240
un aerotherme avec une chaudiere fonctionnant en condition normale est surement plus efficace, mais le coté "originalité technique" du plancher me plait bien.je pensais quand meme prevoir une autre source de chauffage en cas de pb ( panne chaudiere, insuffisance du plancher....), il est aussi possible de faire un jeu de vanne pour renvoyer vers un aerotherme, avec nouveau reglage des sondes de t° a 80°c, mais ca commence a faire usine a gaz....
je ne savais pas que certain CC etaient equipé de plancher chauffant, en regardant (rapidement) sur le net je n'ai pas trouvé de descriptif technique des systemes utilisés, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus STF ?
jolindien
