bouton allumage frigo cassé
Messagepar dede » 01 AMvSam, 25 Juil 2009 11:18:19 +000018Samedi 2009 041140
Salut! :idea:
Alors voilà le bouton d'allumage gaz est cassé, et du coup je voulais savoir si il y a une astuce pour le mettre en route quand même?? :idea:
Merki!!
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Re: bouton allumage frigo cassé
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 25 Juil 2009 12:39:19 +000039Samedi 2009 041240
tu parle du bouton rouge qui fait l etincelle derriere ?
le probleme peut venir de plusieur s problemes
1 la bougie c est decale et se trouve trop loin du metal pour etinceller pour verifier ca tu met un tournevis a cote de la bougie et tu actionne le bouton si ya etincelle faut recaler ta bougie
2 plus de 12v au bouton la beh faut revoir ton cablage
3 tu as du 12v au bouton et ta bougie a l air bien cale alors ca vient du petit boitier situe derriere ou va le fil du bouton soit ce relais a claque soit tu peut juste avoir un faux contact
4 ton bouton a laché et il ferme plus le circuit beh faut changer le bouton
si tu as un frigo de marque (dometic electrolux vitrifrigo etc..) tu as toute les piece detache pour solutionner ton pb chez les equipementier camping car
n0_0n
