GAZ - liste des courses ?
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 12 Juil 2009 10:45:56 +000045Dimanche 2009 041040
Je vais bientôt attaquer mon circuit de gaz.
Étant novice en la matière j'ai quelques appréhensions...
Du coup je sais pas trop quoi acheter.
De ce que j'ai récup' avec le camion j'ai déjà les vannes :
Il y avait aussi des olives et des tuyaux mais je préfère refaire pour être sûr de mon installation.
Mon objectif c'est 0 soudure c'est possible ? parce que j'ai aucun matos ni aucune connaissance dispo en plomberie...
Je voudrais utiliser une bouteille 'malice' (parce que j'en ai déjà 2).
C'est donc du butane, c'est pas un souci ?
Ma principale embrouille c'est de quoi j'ai besoin pour relier la bouteille aux vannes ?
Il me faut forcément une lyre + un détendeur + un robinet ? ou on peut faire autrement ?
Comment je choisis la lyre tout ça ? est-ce que je suis obliger d'aller chez jo l'accessoiriste trop cher ou je peux trouver ça ailleurs ?
En gros je patoge un peu, mêm si pour après les vannes j'avais déjà des trucs de monté du coup j'ai démonté et ça me pose moins de soucis.
Donc si quelqu'un à des photos ou des explications en stock je prend tout. ;)
J'ai un peu étudié ce post viewtopic.php?f=57&t=6497 mais vu que le gaz c'est un peu sensible, je préfère être sûr de ce que je fais :mrgreen:
Re: GAZ - liste des courses ?
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 12 Juil 2009 11:05:27 +000005Dimanche 2009 041140
ton robinet la deja c est a souder :D
c est possible de faire sans soudure si tu as pas trop d appareillage a distribuer et que tu t soucie pas trop des normes
le mieux et le moins chiant si tu veut pas souder tu va dans un magasin de bricolage et tu prend du tuyau a chalumeau ca se vend au metre et c est expres pour le gaz et plus costaud que le vieu tuyau blanc qu on te vend a 10e du metre....
apres pour la distribution ta des tetine en Y a 3€ un peu partout meme a narbonneacc
et apres beh tu met du serflex
apres rien ne t empeche d acheter une bonbonne de detecteur de fuite voir si ton install est etanche
n0_0n
Messagepar Pierrot73 » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 15:48:07 +000048Lundi 2009 040340
En ce qui concerne ton gaz : le butane gèle à 0°, le propane à -40 ° (enfin, il ne se vaporise plus...).
Donc tout dépend à quel endroit est rangé ton gaz, si tu ne l'utilises que l'été, du butane c'est tout bon, par contre si tu va en station l'hiver, ou que tu utilises ton cam's l'hiver, propane obligatoire !
Pierrot73
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Juin 2009 19:23:59 +000023Lundi 2009 040740
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 17:30:18 +000030Mardi 2009 040540
Merci pour les réponses.
n0_0n a écrit:ton robinet la deja c est a souder
T'es sûr ? parce que sur l'ancienne installation du 508 yavait pas de soudures à ce niveau là...
Juste le tube de cuivre avec une olive au bout rentré en force et hop l''écrou resseré dessus pour solidariser le tout au robinet.
C'est pas bon si je refais pareil ?
Pierrot73 a écrit:En ce qui concerne ton gaz : le butane gèle à 0°, le propane à -40 ° (enfin, il ne se vaporise plus...).
Ouai il me semblait qu'il y avait une embrouille du genre. M'enfin j'ai pas prévu d'aller en station cet hiver mais plus au chaud :D
Et la bouteille est à l'interieur du camion sous les banquettes, m'enfin ya quand même le froid qui rentre par le'aération basse.
Ca inspire personne d'autre mon topic ? vous préférez que je me fasse sauter la tête au gaz c'est ça ?
Messagepar jef » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 17:39:47 +000039Mardi 2009 040540
oui :D :mrgreen: :lol: je suit ton topic loiseleur mais mois aussi novice en gaz
jef
Messagepar Saf » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 21:10:41 +000010Jeudi 2009 040940
non c'est une vanne avec raccords bicones (olives) à visser, tu met dessus du tuyau diamètre 6/8.
ya un post dans la rubrique gaz qui en parle ( ya mat711 et busta qui matrise le sujet :D) , sinon j'ai fait une installation (aux normes) avec ce type de matos le mois dernier (sans aucune soudure que du visser) c'est pas trés compliqué (j'en ai juste chié pour trouvé un raccord chauffe eau /bicone et pour adapté un frigo qui etait en sortie tétine...)
bouteille + robinet (dans le cas de ces petites bouteilles chelous, le même robinet que busta)+ lyre hp+détendeur (la tu pars sur du bicone/olive à visser sur le détenteur) + tuyau 6/8+ vanne
n'uble pas les fourreaux cités dans le post précedent.
la lyre tu prend simplement une lyre haute pression, ya plusieur taille je crois 35cm et 70, plusieurs modèle (les périmables et le sans date limite, ect ect), tu peus acheter ça n'importe où ( environ 20€ les premier prix je crois).
le détendeur dois être fixé, tout comme les canalisations (30cm en horizontal et 50cm en vertical ou l'inverse :? ), canalisation relié à la terre, isole par du caoutchouc si les crochet de fixation sont également en métal, tu peus acheter des raccords en angle droit si tu as beaucoup de virages..., croisement avec l'eau et l'élec règlementé,blablablabla ect ect.
si tu veux des infos plus precises n'hésites pas loiseleur, ya qu'a.
à+
Saf
Messagepar Busta » 01 AMvMar, 28 Juil 2009 10:45:05 +000045Mardi 2009 041040
je confirme, normalement tu dois t'en sortir sans soudure.
Tu vas utiliser du cuivre écroui ou recuit ?
Tu es en aveyron en ce moment ? parce que je suis par là cette semaine et si tu veux un coup de main, y'a pas de soucis...
Je dois avoir un peu de tuyaux de cuivre recuit en plus si tu veux, ça me débarrassera.....
Busta
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 13:32:08 +000032Mardi 2009 040140
busta a écrit:Tu vas utiliser du cuivre écroui ou recuit ?
Cuivre recuit.
busta a écrit:Tu es en aveyron en ce moment ?
Et non j'y suis pas du tout avant la fin du mois, mais merci de la proposition, c'est cool.
A force de tout lire et de me faire expliquer je crois que j'ai bien compris le principe.
Et merci aussi saf pour les détails ;)
