couper un frigo pour l'encastrer
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 23:52:48 +000052Lundi 2009 041140
bonjour je voudrais savoir si il est possible de prendre le système de frigo a l'arrière et de couper le frigo pour en fabriquer un a la forme voulu.En fait je n'ai pas de place pour mettre de frigo dans mon fourgon alors du coup je pensais en couper un pour faire un frigo sur 40cm de large 50 de haut et 35 de profondeur en fait sa ferai l'effet d'une glacière.Si c'est pas possible j'achèterai une glacière qui marche en 12 volt que j'encastrerai dans le meuble
RENARD
Re: couper un frigo pour l'encastrer
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 10 Juil 2009 23:55:36 +000055Vendredi 2009 041140
up!!!!
RENARD
Messagepar near » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 17:35:17 +000035Vendredi 2009 040540
normalement ça doit être possible, par contre si c'est un frigo à compression je sais pas comment tu récupère le système du frigo pour l'intègrer dans le nouveau. mais sinon, tu trouve un vielle glacière pro (une grande) bien carrée, ou des morceau d'une caisse isotherme, ou tu achète des panneaux isothermes (c'est pas donné) et tu découpe ça aux dimensions que tu veux (si tu peux faire un coupe à 45° pour les angles c'est le mieux) et tu colle ça à la P.U. (ne pas trop en mettre et bien caller avec des serre joint autour pour pas que ça crée de fuite quand la colle mousse) et tu fini avec du mastic silicone à l'intérieur, tu aura une isolation bien meilleur que celle des vieux frigos. le seul souci c'est pour l'ouverture, pour ne pas laisser les tranches avec l'isolant apparent, il faudrait des profils en plastique et un bon joint de porte de frigo.
je sais pas si je suis bien explicite ...
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
