problème frigo à compression
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 20:20:13 +000020Samedi 2009 040840
Salut à tous,
voilà j'ai quelques soucis avec mon frigo à compression, c'est un coolmatic 40l.
Je ne l'avais jamais testé avant de l'installer dans le camion car je voulais le faire fonctionner en 24v( il peut fonctionner sur 12v ou 24v), j'ai donc fait mon installation éléc et j'ai essayer mon frigo. Le compresseur se met en route, mais même au bout de 3h, toujours pas de froid....
Je me suis dit que le problème venait de l'aération, j'ai donc percé 2 grilles derrière pour mieux ventiler, mais ça ne fait toujours pas de froid.
Il y a 3 temoin sur le panneau de contrôle :
- marche du compresseur allumé en vert
- alimentation extérieure en orange
- décharge de la plaque qui s'allume en rouge si on appuie sur un petit bouton juste à coté
Ensuite il y a un bouton marche arrêt et une molette de réglage de la puissance.
les deux premiers témoin sont toujours allumé quand je met le bordel en route,
Que veut dire ce témoin orange ?
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance, ça me ferai chier de boire mes bières chaudes cet été... :evil:
Busta
Re: problème frigo à compression
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 13:56:23 +000056Mercredi 2009 040140
allez un petit up,
Personne n'a une idée ? :D :D
Il n'y aurai pas un inter caché pour passer de 12 à 24 V, ou une connerie comme ça ? :twisted:
Busta
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 16:49:37 +000049Mardi 2009 040440
Je crois que normalement la detection 12/24 est automatique sur ces frigos. Desol, peut pas t'aider plus...
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar zink » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 22:42:27 +000042Mardi 2009 041040
ton gaz est peu etre inerte ou le frigo vide, fait une recharge de gaz.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar near » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 17:57:00 +000057Vendredi 2009 040540
tu n'as pas le manuel du frigo ? en cas cherche sur le net (si c'est un marque waeco modèle coolmatic, ça se trouve sur le site waeco, j'ai jeté un oeil vite fais mais pas vu la signification des témoins, si c'est la marque coolmatic j'ai vu le site mais pas de manuel en ligne)
perso la lumière orange de l'alimentation extérieure me ferais dire qu'il n'y a pas assez de courant qui arrive. est ce que ta batterie est encore bonne ? bien chargée ? qu'est ce que tu as mis comme câble pour l'alimentation en 24v ? un câble trop fin pourrait empêcher le compresseur de démarrer (il a besoin de beaucoup de courant au démarrage) et plus ton câble est long plus il faut qu'il soit gros.
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar Busta » 01 AMvMar, 28 Juil 2009 10:54:12 +000054Mardi 2009 041040
Merci pour vos réponses,
J'ai deux batteries de 90ah chacune, elles ont 2 ou 3 mois et elles sont bien chargées. Je dois avoir 4 ml de fil en 6 mm².
J'ai pas le manuel, je l'ai acheté d'occaz à une boite qui vient de couler....
C'est justement ce témoin orange qui ne m'inspirait pas confiance.
En tout cas merci near pour tes recherches.
En fait le compresseur démarre, j'entends une petite circulation de liquide quand je tends l'oreille à l'intérieur.
Je retiens le coup de la recharge de gaz.
Tu as idée pour savoir où je pourrais le faire ?
Merci.
Busta
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 28 Juil 2009 11:20:41 +000020Mardi 2009 041140
n importe quel frigoriste vu que c est un compression
n0_0n
