tuyau frigo,qu est ce donc???!!!
Messagepar kev1 63 » 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 10:32:39 +000032Jeudi 2009 041040
salut a tous,
j ai un frigi trimixt et derriere j ai un petit tuyau souple ou il y a un peu d eau qui sort des fois (quelques gouttes de temps en temps) ,il part du frigo de je ne sais pas trop d ou car je ne l ai pas demonté et il fini sur le plancher derriere le frigo.on dirait un truc pour recup de la condensation du frigo ou un truc comme ca.
la question,c est est ce que ce tuyau devrait etre brancher quelque part??ou passer dehors pour evacuer de l eau du frigo??
le petit caisson dans la prairie, vous aussi vous le voyez courir !!!!!!
kev1 63
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Mar 2009 06:14:04 +000014Mardi 2009 040640
Re: tuyau frigo,qu est ce donc???!!!
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 16:18:15 +000018Jeudi 2009 040440
sans doute l'evacuation de la condensation comme tu dis tu le mets dehors et t'es au sec dedans ;)
twanos
bof bof le froid au gaz
Messagepar kev1 63 » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 15:44:38 +000044Lundi 2009 040340
combien de temps met votre frigo avant de commencer a refroidir au gaz,parce j en ai un et je l ai allumé il y a deja 3 heures et il ne refroidi toujours pas.
j ai l impression que ca marche pas trop au gaz,je vais essayer au 220,mais ca m embete car je vais avoir besoin du gaz quand je serai au milieu de nulle part...
kev1 63
Messagepar fabsule » 01 AMvVen, 03 Juil 2009 01:53:07 +000053Vendredi 2009 040140
Normalement faut 5 min-10 min, pas plus pour qu'il commence à refroidir au gaz.
Laisse le tourner au 220 v 1 ou 2 h, ça te permettra peut-être de le décrasser.
Perso, j'ai dû nettoyer l'allumage au gaz du mien parce que je ne l'utilise pas assez souvent donc ça s'encrasse (faut aussi que j'oriente mon cams à l'opposé du vent pour que ma veilleuse ne s'éteigne pas).
Vérifie aussi que ton air chaud s'évacue bien sinon faut ramoner ton conduit d'évacuation.
Bon courage parcequ'un frigo de cams qui marche pas au gaz, ça sert pas à grand chose.
fabsule
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Avr 2009 11:28:55 +000028Vendredi 2009 041140
