trou de ......
trou de ......
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:05:17 +000005Lundi 2009 041040
salut à tout le monde ........... voila ma question ............si je met un poèle dans le camion, faut bien que j'y mette une cheminée . ok , on est d'accord ........ donc je vais percer mon toit pour un tuyau de poèle droit ....que devrais je mettre en protection au niveau du perçage....parce qu'à cet endroit j'ai, de la tôle; de l'isolant, du bois du vide d'air et je ne sais encore quoi d'autre ...............si vous savez ?
autre question .......l'idée d'avoir un perçage dans la paroi du cam...... juste en sortie de poèle relier a la paroi et mettre le tuyau de cheminée quand j'en ai besoin ? rouler avec un tuyau su le coté n'est surement pas pratique mais certainement pas légal ..................idée débile ou ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: trou de ......
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 15:46:36 +000046Lundi 2009 040340
Déjà le poële n'est pas légal.. :mrgreen:
Sinon je te conseil quand même le toit, sauf si t'as un PL, si tu touche quoi que se soit sur le coté, bonjour le carton, bon dessus aussi, mais t'as moins de chance.. ;)
Mes conseils: Tu isole ton tuyau de sortie, comme ça tu peux mastiquer autour sans que ça chauffe trop (ou mettre une collerette en bidouillant un moule àtarte en silicone, ça tient 250 C° mini en général), en plus d'isoler ça améliore le tirage.
Tu reprends ton iso de toit autour de la sortie aussi, comme ça t'es vraiment tranquille.
Avec quoi isoler ? Pour être sûr que ça tient dans le genre testé et approuvé, tu éclate le premier four que tu croise lors des gros objets ou dans une déchet' et t'auras ton isolant.. :idea:
Re: trou de ......
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 23 Juin 2009 09:27:53 +000027Mardi 2009 040940
salut STF, je sais que ce n'est pas légal......mais à mon avis seulement quant il est allumé et que tu roule, non ? de toute façon c'est moi qui prends le risque.
c'est super gentil pour ton explication mais si tu pouvais la remettre dans l'ordre ....je parle pour l'isolation .......je commence par sortir la tarte du four avant de l'eclater....... :mrgreen: ..................... sans rire je sors quoi comme isolant du four et que je mets ou ?
starbuzz
Re: trou de ......
Messagepar STF » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 12:56:46 +000056Mardi 2009 041240
NOn, le poële n'est pas légal dans le coté normes de la chose, aprés pour le coté pratique, je te conseille fortement de ne pas rouler avec un poële allumé et surtout chargé (à la rigueur juste des braises, bon ..) vu comment le vent créé par le mouvement va te booster le tirage, donc rien ou presque et fermeture du tirage.
Sinon pour l'isolant, tu trouve un four, pour faire simple, on va dire que tu a 2 cubes emboités l'un dans l'autre avec l'isolant au milieu, tu ouvre comme tu veux (ou peux) le cube extérieur, et là, tu va tomber sur l'isolant, yen a c'est un genre de coton assez dense, d'autre une laine minérale.. l'avantage, c'est que ça a déjà été chauffé et que donc t'es tranquille coté résistance à la chaleur quel que soit ce matériau.
Où tu le mets:
Par isoler ton tube, je veux dire qu'il faut le mettre dans un autre tube + gros et de l'isolant entre les 2,comme ça l'ext de ton tube n'est jamais trés chaud, ça te permet donc de faire l'étanchéité autour du trou que tu auras fait dans ton toit avec des mastics + standards et moins chers que ceux résistants aux hautes températures (et qui apparemment résiste mal aux vibrations..)
Selon en quoi est isolé ton toit il peu quand même être bon de refaire l'iso autour du trou (toujours avec l'iso du four) pour être complètement tranquille (si ton toit est isolé en polystyrène par ex..)
Le coup du moule à tarte, c'est pask'il existe des collerettes pas mal du tout, mais super chères, qui sont dans le même matériau que les moules à tartes souples et généralement rouge/grenat, donc si le coup de la collerette te branche, ça peut être bon à savoir. ;)
Tiens, la collerette et les sorties de poëles; on en a déjà parlé ici : viewtopic.php?f=57&t=3461
Oualà... j'ai été + clair là ?? :roll:
Re: trou de ......
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 12:02:51 +000002Mercredi 2009 041240
ah, là !! rien à dire ........... nickel ............ au " poele " les explications .......
t'es ingenieur en fumisterie :lol: je te remercie pour tout ça .....
le truc que je ne vois pas bien encore , c'est ou mettre cette colerette de moule à tarte ....
autre chose si j'augmente le diamètre du thuyau ......est ce que je vais trouver une cheminée à la bonne taille.....autre détail.... comment ton isolant tien entre les deux tubes ?
merci STF
starbuzz
Re: trou de ......
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 14:06:01 +000006Jeudi 2009 040240
Des liens postés mieux tu devrais te servir... http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... shing.html
:ugeek:
Pour la tenue de l'isolant, le but est qu'il tienne seul, donc un truc un minimum dense et qui à de la tenue.
Pas trop raide non plus surtout pour la partie que tu enroulera autour du tuyau (maintenant, si tu es un peu en fond en ve moment, tu peux aussi en prendre du déjà isolé, de tuyau, mais en petit dim, je ne sais pas si ça se trouve facilement ni combien ça coute.. :roll:
Pour la cheminée, vu les diam de certains tuyaux de maison, à mon avis ça se trouve..
Ca ne va pas non plus faire un truc immense une fois isolé..t'as pas un tuyau en 200 mm àla base quand même ?
Re: trou de ......
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 15:47:12 +000047Jeudi 2009 040340
non justement .......... j'ai pas encore le poele et c'est pour ca que je pose toutes ces questions .......... histoire de ne pas me planter et surtout ne pas galérer par la suite avec des tonnes de rafistelages qui partent generalement en c.......
avec tout ca maintenant je peux trouver mon poele ...... si t'as d'autres conseil n'hésite surtout pas
merci STF
starbuzz
