evacuation de gaz commune chauffe-eau/chauffage
Messagepar barbatroux » 01 AMvMer, 10 Juin 2009 07:40:14 +000040Mercredi 2009 040740
Bonjour, étant en pleins charcutage de mon camion, celui hurlant sa douleur, je cherche à l'épargner.... Est-il possible d' avoir une seule cheminée pour l'évacuation des gaz brulés issus du chauffage et du chauffe eau? ça formerait un Y dans la caisse et il n'y aurait pas besoin de percer deux trous.... surtout qu'ils sont situés côte à côte...
Si jamais il y a déjà eu un topic sur le sujet, préviendez moi ; )
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Re: evacuation de gaz commune chauffe-eau/chauffage
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 10 Juin 2009 07:55:59 +000055Mercredi 2009 040740
Salut, oui c'est possible, si le diamètre du tube permet l'utilisation simultanée des deux agrégats, le but étant d'éviter une surchauffe ou un étouffement. Par exemple, si chaque appareil a un tube d'évacuation de 8cm, ces deux tubes devraient se rejoindre dans un Y inversé, et le sommet qui part vers le toit de ton camion devrait avoir au minimum 12cm. Pense à un isolant thermique ignifuge entre les tubes et la paroi du camion contre laquelle ils sont fixés.
Messagepar barbatroux » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 19:58:08 +000058Samedi 2009 040740
salut,
Merci pour la réponse. Du coup je vais faire deux trous, sinon ça fera un trop gros trou dans mon petit plafond, je le crains... S'il y a d'autres avis qui pourront être utile à d'autres ultérieurement. A plus!
barbatroux
