Frigo qui ne marche pas à l'intérieur du camion
Messagepar esteban » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 10:00:29 +000000Jeudi 2009 041040
Mon frigo trimixte, fonctionne seulement à l'extérieur du camion, ce qui est assez con...chez moi il marche et fait des glaçons. Mais lorsque je le met dans son emplacement dans le camion, le gaz ne fait plus de froid !Pourtant, j'ai des grilles ( 40x10) mais qui sont protégées par un espèce de grillage fin. C'est peut être ce qui empêche la bonne circulation de l'air. De plus, les grilles ne sont pas tout à fait en face de la cheminée. Que faire????
Merci à vous, je désespère... :(
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Re: Frigo qui ne marche pas à l'intérieur du camion
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 21:35:33 +000035Jeudi 2009 040940
chez toi, ill fonctionne au gaz aussi ? ou au 220, parce que si il est sur le 220 c normale,il cartonne(glacons)en revanche le gaz et l'NRJ la moins favorable pour son bon fonctionnement de plus il faut qu'il soit super bien isolé et que le cams soit bien a l'horizontale et que l'evacuation d'air chaud se fasse comme il faut, le rajout de ventilo sur tes grilles d'evacuation peut te faire gagner qques degrés mais il ne marchera jamais aussi bien qu'avec le 220
le voyageur 34
Messagepar esteban » 01 PMvSam, 30 Mai 2009 21:39:58 +000039Samedi 2009 040940
C'est résolu, j'ai crée plus d'aération dans l'aménagement et ça fonctionne!! Ouf.........
esteban
