Bonne ou mauvaise idée?
Messagepar o'clock » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 22:46:16 +000046Vendredi 2009 041040
Bonjour a tout l'monde...
alors voila, j'vais bientôt etre l'heureux propriétaire d'un 307 caisse de 20m3 avec capucine
avec dans l'idée de l'aménager pour y vivre bref...
Je voulais savoir si ce genre de chauffage peut fonctionner dans un ti volume
si oui comment se fait l'évacuation des gaz...
Merci bien
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 92415930#9
J'ai pensser à ça parce-qu'en voyant le prix des truma :shock: ça fait mal...
o'clock
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Oct 2008 20:21:56 +000021Mercredi 2009 040840
Re: Bonne ou mauvaise idée?
Messagepar Busta » 01 AMvSam, 11 Avr 2009 11:22:36 +000022Samedi 2009 041140
Salut à toi,
Ça peut être une bonne idée,
mais il faut absolument une bonne aération et éviter de l'utiliser quand tu dors.....
tu peux regarder là si tu veux : viewtopic.php?f=57&t=2229
Busta
Messagepar o'clock » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 15:18:03 +000018Samedi 2009 040340
Ok cool, j'te remercie.
o'clock
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 15:13:51 +000013Jeudi 2009 040340
j'aurais plutot dit extremement mauvaise idée...
Certe y'a plein de gens qui utilisent et ca se passe pas trop mal... mais tous les hivers y'a des morts, que ce soit en camion en caravane ou meme dans les maisons à cause de ce genre d'appareils, asphyxiés paske les gaz brulés sont rejetés directement dans la pièce...
sur ce coup je pense que l'investissement dans un truc "sécure" vaut vraiment le coup... Ou sinon un convecteur élec si t'as accès au 220
toma
Messagepar delsyd » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 02:03:35 +000003Lundi 2009 040240
Je dirais comme thomas, mauvaise idée, car tu n'as pas d'évacuation des gaz vers l'extérieur du camion, avec une caisse de 20m3, à ta place j'y mettrai un petit poele a bois .
delsyd
Messagepar DerricK » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 05:22:55 +000022Lundi 2009 040540
+1 c'est pas le top niveau sécurité d'après moi....
Sur de l'appoint pourquoi pas, encore que si tu es obligé d'ouvrir les portes du camion pour aérer :? ....franchement d'une ça sent mauvais et en plus c'est dangereux.
DerricK
Messagepar Busta » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 07:07:00 +000007Lundi 2009 040740
juste une précision,
il n'y a pas de rejet de gaz brulés dans l'habitacle puisque la combustion catalytique consomme de l'oxygène et rejète du Dioxyde de carbonne.
Ce n'est pas le même fonctionnement qu'un truma, qui lui rejette des gaz brulés ( monoxyde de carbonne ou CO) , c'est pour cela qu'on le monte avec une cheminé ou une ventouse.
Le principal danger du chauffage à catalyse, c'est qu'il consomme beaucoup d'oxygène, quand tu es éveillé tu vas sentir le manque d'oxygène alors que quand tu dors tu le sentiras pas......
C'est juste un appoint, et c'est sur qu'en utilisation intensive, on ne peut que conseiller de monter un truc sécurisé....
Busta
Messagepar o'clock » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:23:00 +000023Mercredi 2009 040440
Ok donc c'est pas l'top :cry:
mais pour le poêle à bois c'est pas encore plus dangereux?
o'clock
Messagepar o'clock » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:52:19 +000052Mercredi 2009 040440
bon et bien j'pensse plutot me diriger vers un truma,
comme c'est pour y vivre à l'année (donc usage intenssif) mieu voit y mettre un peu de sous... 500e quand meme ça fait mal
j'voulai savoir si un truma 2200 sufirait pour un 20m3?
o'clock
Messagepar o'clock » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 18:12:35 +000012Vendredi 2009 040640
Bonjour...j'insiste un peu mais personne ne m'a répondu :oops:
j'aimerai savoir si un trumatic 2200 suffit à chauffer une caisse de 20-25m3
ou bien si y vaut mieu un truma 3002.
Au passage, euh...c'est quoi la différence entre l'allumage électronique et piezzo.
Merci. ;)
o'clock
Messagepar nikolay » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 10:56:29 +000056Mercredi 2009 041040
busta a écrit:juste une précision,
Pas mal pour cultiver des plantes vertes, le CO2 les booste :D
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 11:13:19 +000013Mercredi 2009 041140
o'clock a écrit:Bonjour...j'insiste un peu mais personne ne m'a répondu :oops:
Merci. ;)
on as un chauffage de 3000w en equivalence dans un camion de 45metre cube et kan il est a fond on creve de chaud 30° dedans quand 0° dehors
donc t inkiete un chauffage de 1500w te suffirait
concernant la catalyse on en as eu un durant plus de un an (thermx 1700w)et jamais eu de souci comme le dit busta ca asseche l air donc tu laisse un lanterneau un peu ouvert et ca roule et si tu es parano tu as des detecteur de monoxyde de carbone a 20e a brico depot
moi a ta place si ta pas trop de sous je prendrais un catalyse
sinon allumage electronique c est tu appuie sur un bouton et c est tout le piezzo c comme les briquet electronique (clic clic) juska que ca allume
quand au soit disant mort tout les hiver dans leur camion ils sont ou ? le peu de ce que j ai entendu ca a toujours ete a cause du monoxyde et souvent c t dut a des poele a bois a mon souvenir aucun mort par catalyse :roll: et depuis on as inventer des detecteur ;)
n0_0n
Messagepar o'clock » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 14:49:19 +000049Mercredi 2009 040240
Ok cool, merci bien no_on pour les tites précisions...
o'clock
Messagepar near » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 18:01:31 +000001Vendredi 2009 040640
est ce qu'il y a une entrée précise pour l'oxygène sur le chauffage à catalyse ? parce dans ce cas ce serait facile d'y mettre un gros tuyau relié à l'extérieur, comme ça pas besoin de dormir la fenêtre ouverte ...
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar PieroO » 01 AMvDim, 16 Aoû 2009 01:47:55 +000047Dimanche 2009 040140
je sais pas si ca ete deja dis
mais perso je pensais metre le meme genre de chauffage et a plusieur reprise, se qui m a incite a trouver autre chose, on m a dit que la combustion du gaz donnais une chaleur dite humide...
voila a confirmer par un connaisseur
tcho
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
