2è ventilateur sur branchT existant avec sonde [résolu]
Messagepar zor » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 21:48:37 +000048Mercredi 2009 040940
-alors tout d'abord est ce que la sonde au dessus du radiateur est bien placée ? sinon où la mettre?
-puis, et c la ké le but de mon topic :
*jvoudrai mettre un ventilateur de plus q je fixerai en extraction sur la grille haute d'aération mais je me demandais à qwa sert l'espèce de résistance (je sais pas si s'en est une car je sais pas ce q c en fait?!!) à côté du ventilateur ki est relié au domino d'un fil de la sonde...
*dc dois-je rajouter une autre "résistance" sur lautre ventilateur ou c pas la peine? ou sinon puis je faire le branchement comme expliqué ci-dessous en gardant la même resistance?
j'espère avoir été assez clair sinon faites le moi savoir
merci d'avance
Dernière édition par zor le 01 PMvSam, 11 Avr 2009 13:16:03 +000016Samedi 2009 040140, édité 1 fois au total.
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Re: raccorder 2è ventilateur sur branchT existant avec sonde
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:38:01 +000038Vendredi 2009 040540
pas tres claire ton histoire la!
quel est le but de ton projet?
ta resistance elle ressemble a quoi? ton ventilo il vient d'ou?
noirbadier
Messagepar zor » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 13:17:12 +000017Samedi 2009 040140
noirbadier a écrit:pas tres claire ton histoire la!
bah au moins tu réponds, c cool... :) même si c par dire q c pas clair... ;)
pr le projet c'était de mettre un 2 è ventilo sur la grille d'aération connecté sur le circuit existant en utilisant la sonde de température rien de plus et rien de bien compliqué.... :lol:
bon jviens de résoudre mon soucis, la réponse en image...
reste plus k'à mettre un inter pr permuter ventilo avec sonde ou marche forcée
si vs voulez des précisions sur mon branchement faites moi signe ;) 8-)
zor
