flamme chauffage gaz qui tiend pas ... [résolu]
Messagepar zor » 01 AMvLun, 30 Mar 2009 09:39:43 +000039Lundi 2009 040940
voila mon problème...
après 2 mois d'arrêt de gaz ds le camion, j'ai relancé le circuit avec une nouvelle bouteille et testé tous les appareils, nikel sauf le chauffage...
explication : j'ouvre la vanne d'arrivé de gaz du chauffage, j'appui sur le bouton 'étincelle' du thermostat et j'appui ensuite sur le bouton pr créer l'étincelle,il démarre au quart de tour, j'attend un peu le tant de relacher le thermostat ( juskici tout va bien), le relache, augmente la flamme mais après une minute de chauffe la flamme s'arrête et impossible de le relancer... jcomprend pas... dc je coupe l'arrivée de gaz j'attends plrs heures, réessaye et ça me refait la même... qu'est ce kil se passe? pouvez vous m'expliquer si quelqu'un à une idée du problème...
j'aimerai résoudre ce problème mais avant de le démonter j'aimerai avoir des infos sur le sujet de ce dysfonctionnement pr bricoler au bon endroit...
merci d'avance les mercotistes....
Dernière édition par zor le 01 PMvMer, 01 Avr 2009 21:03:17 +000003Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Re: flamme chauffage gaz qui tiend pas ...
Messagepar zor » 01 AMvLun, 30 Mar 2009 09:50:23 +000050Lundi 2009 040940
mayelle a écrit:tiens j'ai la meme chose, mais avec mon frigo !! :oops:
lol, tu me diras jai pas testé mon frigo mais normalement ça devrait le faire... j'vais essayé qd même on sais jamais... lol
en tt cas chauffe eau, chauffage sdb et gazinère fonctionnent....
zor
Messagepar zor » 01 AMvLun, 30 Mar 2009 10:05:04 +000005Lundi 2009 041040
c ce q jme dis aussi pr les gicleurs mais jme demande si ya pas un soucis au niveau du thermocouple ou de l'arrivée de gaz ( mais jpense pas q ce soit ça car le gaz arrive car il flambe une première fois avant de s'arrêter)
zor
Messagepar skamax » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:30:48 +000030Mercredi 2009 040640
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Truma.htm
si sa peut t aider c est un site qui a la solution de certaine panne pour des chauffage truma
skamax
Messagepar zor » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 21:02:31 +000002Mercredi 2009 040940
yep merci skamax ça pourra tjrs servir ce lien mais j'ai trouver le problème : cad, vu q ça faisait 2 mois q mon circuit n'avait pas vu le gaz arriver c'était un peu long mais en fait le vrai soucis c q lorsque j'ai voulu l'allumer, ma porte latérale était ouverte et devait étouffer l'entrée d'air, dc je l'ai refermée et la flamme a tenue et ça fonctionne nikel et maintenant même avec la porte ouverte l'air rentre, dc c buen....
enjoy :D
zor
