Quel chauffage pour un petit volume?
Messagepar baba_01 » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:27:38 +000027Lundi 2009 040940
les jours racourcissent et l'été commence a faiblir (ben oui j'suis assez proche du Jura et j'vous rappelle que dans ce coin y a que 2 saisons: l'hiver et le 15 aout...)
Après un hiver bien gel couille l'an dernier je cherche a mettre un systeme de chauffage mais quoi mettre?
Sachant que j'ai un T4 donc un petit volume a chauffer.
L'an dernier de jour je mettais un pot de fleur en terre sur ma plaque de gaz, ca marche plutot bien mais j'évite de le faire trop longtemps parce que j'ai peur de m'intoxiquer
pour la nuit si je choppais vraiment un coup de froid j'avais un petit chauffage céramique branché sur une batterie de secours mais ca chauffe que dalle et tient un quart d'heure a tout casser...
autre soucis mais ca je pense que c'est pour tout le monde pareil meme pour les gros volumes: la condensation qui vient assez vite
baba_01
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 14:50:04 +000050Vendredi 2009 040240
Re: Quel chauffage pour un petit volume?
Messagepar tronche de cake » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 22:41:04 +000041Lundi 2009 041040
nous on a un chauffage d'appoint au gaz qui est très efficace et assez sûr, et pour notre installation définitive, on aura un tout petit poêle à bois en ceramique, trouvé à 20e chez emmaus
tronche de cake
Messagepar shaman » 01 AMvMar, 19 Aoû 2008 10:22:55 +000022Mardi 2009 041040
L'hiver dernier j'avais un zibro, ça marche bien mais comme tu dis baba la condensation arrive assez vite.
shaman
Messagepar STF » 01 AMvMar, 19 Aoû 2008 11:25:58 +000025Mardi 2009 041140
Un petit Eberpascher ou Webasto, ça le fait bien.
Alors soit tu regarde e-bay et yena régulièrement mais à air, le mieux serait à eau, comme ça tu peux aussi chauffer ton moteur et mieux démarrer le matin, avec moins d'usure.
Sinon, fais le tour des casses on entrouve sur les espaces, mais aussi sur plein de HDI DCI, en fait comme ces moteurs ne chauffent vraiment pas vite, il y a souvent un petit chauffage d'appoint pout l'hiver.
Pour chuffer dans l'habitacle, tu mets un petit radiateur de chauufage (justement..) et ça devrait suffire, au pire un petit ventilo d'ordi.
Il y avait un post là dessus sur Trafic Aménagé, pas le temps là, mais ce soir, j'éssaie de te retrouver ça.
Messagepar shaman » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 17:28:09 +000028Mardi 2009 040540
STF a écrit:Un petit Eberpascher ou Webasto, ça le fait bien.
Cool J'attends le lien, ça peut m'intéresser aussi.
shaman
Messagepar baba_01 » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 20:25:18 +000025Mardi 2009 040840
pour un poele a bois en ceramique faut une cheminée
c'est quoi un zibro? et un eberpasher?
j'avais pensé a remplacer mon frigo trimix par un chauffage gaz a catalyse en hiver en profitant de l'arrivée gaz et de la ventil du frigo ca passe ca?
baba_01
Messagepar STF » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:41:24 +000041Mardi 2009 041040
JOurnée charette, j'essaie de trouver le lien demain, sinon Webasto ou Eberpascher, c'est des chauffages à GO, ça prend direct dans le réservoir, ou, si t'as la place, t'en fais un autre et tu mets du rouge par ex, ou du jaune. Mais ça pu le rouge..
Avantage: Pas de condensation, pas de combustion à l'intérieur, pas trop gourmand..
Inconvénient: Pas donné, et au dessus de 1500 m faut avoir un kit altitude, éviter les modèles trop récents, c'est cmme les voitures, faut la valise pour négocier avec l'électronique en cas de panne...
Messagepar baba_01 » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 23:11:08 +000011Mercredi 2009 041140
du coup j'ai jeté un oeil pour trouver un petit thermx, pfiouu plus tres facile a trouver ces betes là!
baba_01
Messagepar tronche de cake » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2008 10:49:07 +000049Jeudi 2009 041040
et puis avec notre petit poele a bois on prevoira un systeme de reservoir derriere le fourneau pour chauffer l'eau de la douc l'hiver...
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 18:03:46 +000003Vendredi 2009 040640
Messagepar baba_01 » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 18:51:19 +000051Vendredi 2009 040640
Coment y claque son circuit d'eau solaire! ca a l'air d'avoir un bon rendement!
à méditer...
baba_01
Messagepar shaman » 01 AMvLun, 25 Aoû 2008 08:39:18 +000039Lundi 2009 040840
C'est plutôt bien pensé ce ptit système.
shaman
Messagepar baba_01 » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 22:04:01 +000004Lundi 2009 041040
bon ca part un peu hors sujet mais j'ai un pote plombier qu'est passé boire l'apéro, j'lui ai parlé du circuit de chauffe eau qu'on voit sur le site
il a dit que pour ca il fallait faire super gaffe a la longueur de tuyau en fonction du volume de la cuve parce que le rendement du bordel est tellement bon que par forte chaleur ca peut devenir une vraie cocotte minute!
baba_01
Messagepar olivier12 » 01 AMvJeu, 17 Sep 2020 09:15:44 +000015Jeudi 2009 040940
Un plancher chauffant électrique écofilm sera une bonne idée, mais je ne sais pas si cela convient à votre T4. Perso, ce système de chauffage convient bien à mon fourgon l1h1. Je vous conseille quand même de l'essayer si possible.
olivier12
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Sep 2020 08:49:21 +000049Jeudi 2009 040840
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 17 Sep 2020 09:58:11 +000058Jeudi 2009 040940
C est gentil de répondre mais ce post date de 2008 :D
badibulle
