truma combi 4 ne fonctionne pas
Messagepar mathysl407 » 01 PMvVen, 07 Nov 2025 23:03:56 +000003Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté sur lbc un chauffage truma combi 4 neuf pas installé ( a l'oeil c'est vrai et les raccords était neuf )
J'ai percé la cheminé, fait les raccords d'eau, acheté un détendeur butane propane 30 mbar et un tuyau souple de la bouteille au détendeur et un tuyau en cuivre recuit du détecteur au combi le tout raccordé avec des raccords olive. Donc là tout vas bien et même c'est aux normes ( je m'en fiche des normes mais c'est mieux). J'essaie de lancer le chauffage et la au tableau inetx ( tableau de commande du chauffage chauffe eau ) une erreur code E517H apparaît, donc je vérifie que la bouteille est bien ouverte, je débranche le raccord au niveau du combi et le gaz arrive et ça sent le gaz, alors je remonte et je réessaye en vérifiant bien qu'il n'y ai pas de bouton à appuyé sur le détendeur et non on est bon la aussi pas d'erreur de ma part mais le Combi ne veut toujours pas fonctionner et me remet cette erreur. J'essaie une autre fois en me mettant cette fois côté extérieur contre la cheminée et on sent une ventilation s'accélérer après que le piedzo ce soit mis en marche, on entend aussi une flamme mais qui s'enflamme juste une seconde et s'éteint aussitôt, suivi d'une légère chaleur à l'échauffement. J'ai demandé à chat GPT ( oui c'est pas punk je sais ) et il me parle de la présence d'une sonde qui capte la présence d'une flamme mais qui ne fonctionne pas. J'aimerais très bientôt aménagé dans le camion alors sans eau chaude et sans chauffage ça va être rude pour la copine :mrgreen:
Merci d'avance la tribe !!
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: truma combi 4 ne fonctionne pas
Messagepar Karagheuz » 01 AMvSam, 08 Nov 2025 07:05:02 +000005Samedi 2009 040740
Désolé, je ne te serai d'aucun secours.
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvSam, 08 Nov 2025 07:16:39 +000016Samedi 2009 040740
tu as regardé du coté de TRUMA:
https://support.truma.com/s/article/Rem ... uage=en_US
Le défaut 507, 516 ou 517 apparaît sur l'affichage du panneau de commande numérique CP plus – que dois-je faire ?
Défaut de réparation 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)
Rétablir l’alimentation en gaz, par exemple en connectant une bouteille de gaz pleine.
Confirmez ou supprimez ensuite le code d’erreur en appuyant sur le bouton-poussoir rotatif. Veuillez noter que le premier appui peut uniquement activer le rétroéclairage du panneau de commande.
Le chauffage démarre alors automatiquement s'il y a un besoin de chauffage.
Note: Si le défaut 507, 516 ou 517 est affiché dans le panneau de commande du radiateur, allumer et éteindre le panneau de commande n'aide pas. Cela ne supprime pas le défaut, mais bloque le chauffage pendant 15 minutes. Le réchauffeur est également bloqué pendant 15 minutes si le défaut 507, 516 ou 517 est supprimé quatre fois sans que l'alimentation en gaz ne soit établie.
Correction du défaut de clignotement 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)
Le code d'erreur 507, 516 ou 517 clignote car le chauffage est toujours dans un temps de blocage de 15 minutes. Cela a peut-être été causé par l'extinction du panneau de commande du radiateur ou par l'interruption de l'alimentation de 12 volts du radiateur. Le chauffage est également bloqué pendant 15 minutes si le défaut affiché est supprimé quatre fois sans que l'alimentation en gaz ne soit rétablie.
Attendez le temps de blocage de 15 minutes pour le chauffage. Pendant ce temps, n'éteignez pas le panneau de commande du radiateur et n'interrompez pas non plus l'alimentation électrique.
Dès que le temps de blocage du radiateur est expiré, le défaut s'affiche alors de manière permanente plutôt que de clignoter. Il peut maintenant être supprimé comme décrit au point ci-dessus.
Affiché sur le panneau de commande sous la forme : E517H ou code clignotant lk kkkk klkl
Messagepar mathysl407 » 01 PMvSam, 08 Nov 2025 12:19:26 +000019Samedi 2009 041240
Salut merci de la réponse seulement tu à juste recopier ce que truma dit et que j'ai lu et relu haha, et cela ne fonctionne pas malheureusement..
mathysl407
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvDim, 09 Nov 2025 11:15:36 +000015Dimanche 2009 041140
mathysl407 a écrit:Salut merci de la réponse seulement tu à juste recopier ce que truma dit et que j'ai lu et relu haha, et cela ne fonctionne pas malheureusement..
Ha ok. Je ne le savais pas.
Messagepar mathysl407 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2025 22:38:49 +000038Jeudi 2009 041040
Yoo !!
Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que le chauffage a enfin démarré !!
Sauf qu'il a démarré dans le tube d'admission d'air frais et d'échappement... Vas savoir pourquoi :oops:
mathysl407
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvVen, 14 Nov 2025 01:30:01 +000030Vendredi 2009 040140
C'etait quoi le probleme et la solution ?
Messagepar mathysl407 » 01 AMvDim, 16 Nov 2025 10:45:14 +000045Dimanche 2009 041040
En gros le chauffage fonctionne mais seulement sans les deux tubes d'air frais et d'échappement .
En gros je démarre le chauffage et il fonctionne puis je prends le tuyau d'échappement bien droit tout propre tout neuf et je le pose sur l'échappement du truma et là il fait un bruit puis ensuite l'électrovanne de gaz se coupe et me donne un code erreur qui signifie qu'il n'y a pas de gaz . Ce que je pense faire c'est de tourner le chauffage sur lui même pour mettre la cheminée encore plus proche de l'extérieur et voir ce que ça donne.
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 16 Nov 2025 11:15:36 +000015Dimanche 2009 041140
Aurais tu une ou des photos pour étayer tes explications?
sur mon L407d j'ai un Boiler Truma de 10litres
pour l'évacuation des gaz brulés, il est collé à une paroi extérieure
l'étanchéité est assurée par une espèce de "ventouse" Truma
une fois par an , surtout au printemps , il faut vérifier qu'une bestiole ( araignée ) n'a pas fait son nid dans l'évacuation des gaz brulés ;) :)
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 16 Nov 2025 14:23:25 +000023Dimanche 2009 040240
Merci pour les infos et le chauffage est tout neuf et exempté de toute poussière
https://postimg.cc/SJQv41Sb
https://postimg.cc/gncTptY7
https://postimg.cc/nCVPxSHy
Voici toutes les photo, je ne vois pas où j'aurais pu me tromper lors du montage car j'ai utilisé les tuyaux fournis par truma et les longueurs sont d'origine en respectant une pente montante.
J'ai eu essayer d'appeler truma mais ça me dit que le numéro n'est pas attribué :?:
Quand le chauffage fonctionne et que je vais pour y mettre le tuyau il se met comme a faire vibrer la flamme et coupe .
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 16 Nov 2025 18:21:43 +000021Dimanche 2009 040640
Sur tes photos, je vois 2 tuyaux, un noir et un beige en carton très long qui part on ne sait où
Lequel est l'admission d'air?
Lequel est l'échappement des gaz brulés?
La troisième photo montre la notice, mais je n'arrive pas à la lire correctement :(
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 16 Nov 2025 18:35:04 +000035Dimanche 2009 040640
Le tuyau d'admission d'air est le tuyau noir, le tuyau d'échappement passe par un autre tuyau qui est dans le tuyau d'admission et le tuyau en carton est une sortie d'air chaud pulsé, et mince pour la notice ! On peut la trouver sur internet facilement. J'ai réessayé toute l'après midi à faire fonctionner le chauffage avec et sans échappement et ça marche que sans échappement, j'ai essayé en faisant des coudes ou alors tout droit et toujours rien :evil:
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 17 Nov 2025 23:00:56 +000000Lundi 2009 041140
ça y est j'ai compris :D
le tuyau d'admission et d'échappement sont concentriques
c'est à dire que le tuyau d'échappement en alu passe dans le tuyau d'admission = le noir,
qui sert en même temps d'isolant thermique ;)
Tu en es où??
Messagepar mathysl407 » 01 AMvMar, 18 Nov 2025 07:21:45 +000021Mardi 2009 040740
Alors du coup entre temps j'ai pu mené de nouvelles recherches et me suis aperçu qu'en apposant contre l'échappement du truma le tuyau en aluminium sur le côté celà éteint aussi le truma ( test à refaire pour être bien sûr ) donc à la suite de ce test j'ai mis un manchon en plastique au début de la cheminée du truma et sur lequel j'ai raccordé ensuite le vrai tuyau du truma et cela fonctionne quand on le laisse d'abord démarré et ensuite on raccorde mais si on raccorde et ensuite on démarre cela ne fonctionne pas, peut être mon détendeur ne laisse pas passer assez de gaz et il y a une mauvaise pression mais j'ai pris un 30mbar comme conseiller sur l'étiquette du truma ... Je sais que mes messages sont flou et j'en suis désolé, si vous avez plus de piste et avez eu des problème avec solution similaires on pourra passer un appel si jamais ça peut fluidifier les choses !
A plus !
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 18 Nov 2025 11:05:15 +000005Mardi 2009 041140
Tout à fait en sortie des deux tuyaux, donc à l'extérieur du bahut , qu'est ce que tu as mis?
Est ce que tu as pensé à questionner un autre forum exemple : Trafic Aménagement
Tu auras ainsi , peut être , un autre son de cloche ;) :)
Messagepar mathysl407 » 01 AMvMer, 19 Nov 2025 08:44:45 +000044Mercredi 2009 040840
Salut, oui évidemment que je suis allé sur d'autres forums pour regarder mais n'ai pas trouvé de quoi venait mon problème.
Mais hier était un grand jour, j'ai fait touché mon tuyau d'échappement au combi sur une partie en alu sans le raccordez et la click ça éteint le combi, alors je prends du scotch carrossier et j'en met autour de la sortie sur le chauffage ( pour que le raccordement ne se fasse pas alu contre alu ) et la miracle ça marche, j'éteins le chauffage et je réessaie plusieurs fois et j'avais enfin de l'eau chaude et un camion chaud :mrgreen: :lol:
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 19 Nov 2025 10:38:42 +000038Mercredi 2009 041040
Il était temps :!: ouf
l'hiver, avec le froid, est arrivé
donc ça serait un problème électrique
tu as mesuré avec un multimètre pour essayer de voir si c'est une perte électrique ou autre chose
