[Résolu] Problème frigo compression
Messagepar Skaotek » 01 PMvLun, 25 Sep 2023 15:42:20 +000042Lundi 2009 040340
Salut a tous.
Je vien vers vous parce que j'ai un problème avec mon frigo a compression waeco (dometic) CRX110.
Les symptômes sont un frigo que ne s'arrête plus même quand la température intérieure est bonne. Quand je tourne la molette de réglage, j'entends bien le petit "clac" qui indique, de ce que j'en sais, que la température du thermostat est atteinte (en tout cas avant sa marchait comme sa :D )
Si je bouge la molettes vers les chiffresélevé puis que je la descend sur 1 par exemple, il s'arrête, mais reprend très vite et ne s'arrête plus tant que je n'ai pas re touché a la molette.
D'ailleurs quand je le met sur 0 pour l'éteindre, il s'éteint, puis ce rallume, et il continue a faire du froid même sur 0.
Pour le contexte juste avant que sa deconne, la partie congélateur était toute pleine de glace, alors je décide de décongeler tout sa. Je sort ma bouffe, je le laisse ouvert pour le décongeler,j'enlève la glace, et dans l'opération de l'eau provenant de la décongélation est tombé sur la partie thermostat. Je rebranche le frigo et il repart directe sans problème. Sauf que quelques heures plus tard, je me rend compte qu'il fonctionne sans s'arrêter.
Je me dit que sa doit etre le thermostat, mais je pensais qu'un thermostat défaillant donnerait plus tôt un frigo qui ne s'allume pas. J'ai trouvé la pièce sur internet, mais a 135€ la pièce, je voudrais être sûre que c'est bien sa avant de la commander.
Quelqu'un qui si connaît un peut plus que moi a-t-il une idée ?
Dernière édition par Skaotek le 01 PMvMer, 27 Sep 2023 14:14:48 +000014Mercredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: Problème frigo compression
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 22:03:58 +000003Mardi 2009 041040
Ce thermostat ne se démonte pas ? Si oui, as tu la possibilité de l'ouvrir ? Autant c'est juste un petit reste d'humidité ou une petite corrosion qui fait chier..
[Resolu] Re: Problème frigo compression
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 27 Sep 2023 14:13:20 +000013Mercredi 2009 040240
J'avais déjà essayé de le démonter mais y'avais une visse inaccessible qui me faisait chier donc je m'étais arrêté.
J'ai enfin réussi a démonter tout sa, et c'est un p****n de circuit intégré qui n'était pas assez protégé et qui s'oxyde. Je l'ai bien fait sécher au soleil, j'ai mis un peut de colle forte pour empêcher l'eau de rentrer, et c'est reparti comme en quarante 8-)
Le frigo fonctionne, vive le fromage et le cidre frais :D
Skaotek
Re: [Résolu] Problème frigo compression
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvMer, 27 Sep 2023 19:17:08 +000017Mercredi 2009 040740
Quoi, fromage au frigo !
D’une part ça perd du goût, et ça perd de la place de frigo pour des bières !
Sinon tant mieux pour ta réparation.
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Messagepar STF » 01 PMvMer, 27 Sep 2023 20:55:30 +000055Mercredi 2009 040840
Les pâtes crues, l'été, oui, frigo.. tous les autres aussi d'ailleurs et plutôt souvent, je les sors au début du repas ou un peu avant et c'est bien comme ça.
Les gouts et les couleurs.. :mrgreen:
