Gazinière maison en vasp
Messagepar Squal61 » 01 AMvVen, 24 Mar 2023 11:15:56 +000015Vendredi 2009 041140
Bonjour, une petite astuce pour passer une gazinière maison pour l'homologation vasp?
J'ai entendu colle et vis, quelqu'un peut m'expliquer, photo serait cool merci !!!
Squal61
Inscrit le: 01 PMvVen, 18 Mar 2022 20:39:02 +000039Vendredi 2009 040840
Re: Gazinière maison en vasp
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 24 Mar 2023 21:55:55 +000055Vendredi 2009 040940
La norme EN1949 qui fixe les règles en matière de gaz dans les fourgons VASP dit que :
§10.1.1 : Tous les appareils doivent être accompagnés des instructions applicables concernant leur installation dans les véhicules habitables de loisirs et autres véhicules routiers.
Donc si ta gazinière n’est pas prévue par le constructeur pour être installée dans un VASP, c’est mal engagé!! Et pourtant je sais bien qu’il y a des inspecteurs Qualigaz/Veritas qui sont plus clément que d’autre sur la question…
Essaye peut-être de te rapprocher du gars de chez Qualigaz ou Veritas qui sévit dans ta région. Dans tous les cas c’est lui qui mène la danse! Et comme dans ce milieu chacun fait son petit chocolat en crachant sur la vanille du mec d’en face (cf. Kacem Wapalek pour les amateurs de Brassensserie ;) ), essaye de voir avec lui ce qu’il te recommande!
Sinon tu peux aussi essayer de te rapprocher d’un aménageur pro avec le bon numéro d’APE qui lui permet de présenter des camions à la DREAL sans passer par la case Qualigaz/Veritas puisqu’il s’auto certifie. Normalement il ne doit présenter que des camions qu’il a lui même aménagé… mais ces gens là sont parfois moins obtus que les bureaux de contrôles. ;)
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Mar 2023 22:16:40 +000016Dimanche 2009 041040
Si tu tombe sur un pas trop paperassier, à défaut d'avoir l'homologation d'origine, il faudrait au moins que les normes soient respéctées: (De mémoire..) Les brûleurs doivent être fixes, il doit y avoir des thermo-couples, elle doit être bien fixée..
