Problème deuxieme vitesse Truma E2400
Messagepar mdiabolo » 01 AMvJeu, 23 Fév 2023 11:02:24 +000002Jeudi 2009 041140
J'ai remis en route le chauffage pour test ... au début il a été capricieux. Après quelques efforts / relance, il fonctionne bien en première vitesse. Ensuite quand j'ai voulu metter la deuxième vitesse, j'avais une led rouge qui clignotait rapidement (problème de tension). J'ai regardé mais la tension était bonne.
J'ai donc vérifié la carte mère et un connecteur semblait légèrement déclipsé
Après ça la ventilation de la deuixième vitesse fonctionnait bien mais au bout de 30s la led rouge apparaît pour signaler un défaut (problèmé d'allumage).
Mais je ne comprends pas pourquoi tout se déclenche bien en 1ère vitesse et en 2ème vitesse le chauffage n'arrive pas à démarrer.
mdiabolo
Re: Problème deuxieme vitesse Truma E2400
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 15:58:17 +000058Mercredi 2009 040340
Personne n'a d'avis sur ce sujet ?
mdiabolo
Messagepar Freid » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 20:52:39 +000052Mercredi 2009 040840
Souvent, les problèmes de stationnaires sont dû à une batterie trop faible.
Mon Webasto Airtop 2000 ne veut pas démarrer avec 12,2, alors qu'à 12,8 il va très bien
Et quand la batterie stationnaire est à 12.2v, je démarre le camion et le chauffage veut bien. Ensuite, une fois qu'il est lancé, je coupe le moteur et il continue de fonctionner.
Ça pompe pas mal de courant au démarrage.
A tester, étudier mais c'est une piste
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 21:14:28 +000014Mercredi 2009 040940
Yes merci.
mdiabolo
