duree de vie poele gaz catalyse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 17 Jan 2022 12:10:57 +000010Lundi 2009 041240
Yo les aminche, vous voyez ce que c'ets un poele a gaz a catayse pas vrai? Bon, y a une plaque qui diffuse la chaleur, en espece de céramique je crois.
Ma question est: cette plaque a forcement une durée de vie, la connaissez-vous? Me dites pas que c'est immortel j'en dormirai plus de joie.
Celui que j'ai dans mon bahut a une bonne dizaine d'année, voir 15 si je réfléchie qu'il etait pas neuf quand je l'ai installé y a bien 6 ou 7ans, j'uem dit que peut-etre il s'use..
Re: duree de vie poele gaz catalyse
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 17 Jan 2022 12:39:44 +000039Lundi 2009 041240
y'a un système de cheminé au moins dans ton truc c'est pas le bête chauffage d'atelier? tu parles de la laine dedans? je pense que ca s'use pas. en fonction de l'âge du machin c'est éventuellement en amiante.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 17 Jan 2022 19:11:01 +000011Lundi 2009 040740
Je sais pas ce que tu appelle "bete chauffage d'atelier" mais c'est ca en gros. Bien-sur que y a des aerations dans mon bahut, c'est au moins le 7eme hiver que je passe dedans, avec ce poele. A priori je suis pas deja mort.
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 17 Jan 2022 20:40:50 +000040Lundi 2009 040840
Bon effectivement j'avais surement mal compris le fonctionnement du truc.
mais voici la definition de la catalyse: "Grâce à une substance capable de déclencher ce processus sans pour autant en être affectée"
pas d'émission de co2 apparemment le seul risque c'est si le truc se coup mais pas le gaz.
au pire la piece coute 44euros
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 20 Jan 2022 12:13:06 +000013Jeudi 2009 041240
cool, merci de l'info, mais faut pas trop croire ce qu'ils disent^^, genre "sans flamme" >>ben si, y a forcement une flamme.
Mais du coup,
max551 a écrit:au pire la piece coute 44euros
c'est quoi cette piece techniquement, t'as une idée du matériaux? Au pire t'as un lien pour que je vois?
Et pour finir, retour a la case départ: quid de sa durée de vie?
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 20 Jan 2022 23:05:14 +000005Jeudi 2009 041140
max551 a écrit:pas d'émission de co2 apparemment
Heuuuuuu................. butane C4H10, ça brûle pas sans faire de CO2, tu pourrais développer ton idée? je suis pas sûr d'avoir saisi
covorp
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 21 Jan 2022 09:12:01 +000012Vendredi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 22 Jan 2022 10:13:20 +000013Samedi 2009 041040
bien bien bien...merci de tes recherches! Mais je pense que cette appellation "sans flamme" c'est comme la frite sans gras, c'est une appelation marketing au sens où ce n'est pas la flamme directement qui fournit la chaleur, mais juste chauffe cette espece de plaque.
Ce qui m'ennuie dans tout ca c'est que j'ai toujours pas la réponse a la question initiale :lol:
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 23 Jan 2022 07:04:10 +000004Dimanche 2009 040740
Moi je dit : un certain temps :mrgreen:
gothorax
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 23 Jan 2022 10:52:13 +000052Dimanche 2009 041040
Oui, comme je me suis rendu compte que j'avais pas bien compris j'ai fait un peu des recherches pour être moins con
Le principe en est simple. L’appareil est alimenté en oxygène présent dans l’air et en carburant, principalement du gaz. Le catalyseur est déposé à la surface d’un matériau en fibres céramique résistant aux hautes températures. Une résistance électrique chauffe le milieu catalytique jusqu’à une certaine température spécifique d’auto-inflammation.
A cette température, la combustion catalytique sans flamme
commence (oxydation du carburant), et celle-ci continue tant que le système est alimenté en combustible et en comburant, respectivement le carburant et l’air.
du coup la c'est bien expliqué. La différence c'est que toi c'est la flamme qui remplace la résistance électrique, mais j'imagine que c'est une flamme genre comme dans les frigo trimixte non?
et pour ta question d'origine la définitions de catalyse y répond bien du moins en théorie.
Catalyse:"Action d'un élément qui accélère ou ralentit une réaction chimique, sans lui-même se modifier."
donc le catalyser aka le panneau ne s'use pas
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Jan 2022 18:21:02 +000021Mercredi 2009 040640
Ah bien vu la comparaison avec trimixte..mais comme j'en ai pas je l'aurai pas sortie...
Effectivement c'est bien ce principe..pour conclure on va donc dire que ca dure vachement longtemps.
Ou au moins un certain temps selon des sources fiables :mrgreen:
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 29 Jan 2022 09:17:42 +000017Samedi 2009 040940
Ben quoi, j'essaye de t'aider moi :lol: :lol: :mrgreen:
gothorax
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 29 Jan 2022 10:41:31 +000041Samedi 2009 041040
bonjour
Sur un trimixt il y a bien une cheminée pour évacuer vers l'extérieur du bahut les gaz dus à la combustion du gaz butane ou propane.
