Webasto, 207D Marco Polo 1986
Messagepar Soso420 » 01 AMvMar, 12 Oct 2021 10:18:11 +000018Mardi 2009 041040
Hello la team
J'ai besoin d'aide avec mon Webasto installé dans mon Marco Polo de 1987.
Lorsque j'allume mon webasto rien ne se passe (en général la led clignotte en cas de pépin),je pense donc que le fusible 25, 8A du Webasto a laché et je voudrais le remplacer.
Je le cherche de partout sans succès. Il n'a pas l'air d'être sur la boite de fusible située au siège passager.
Comme l'installation est cachée et d'origine il est difficile de 'suivre' les fils.
Peut être l'un de vous peut m'éclairer?
Merci beaucoup :D
Soso
Soso420
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Oct 2021 09:54:42 +000054Mardi 2009 040940
Re: Webasto, 207D Marco Polo 1986
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 12 Oct 2021 10:22:32 +000022Mardi 2009 041040
Sur ce genre de machine y'a souvent un fusible dedans sous un cache en plastique.
tu peux deja tester la tension la ou tu peux sur les fils.
Edit: le fusible pour se genre d'appareil doit de toute façon se trouver dans le boitier dans le compartiment moteur (si il y'en a un)
