Installation cuisine au gaz, quels raccords
Messagepar Neruloi » 01 PMvMar, 22 Déc 2020 15:50:29 +000050Mardi 2009 040340
Bonjour tout le monde et désolé si il fallait pas créer un sujet pour ma question
Je vais bientôt installer une cuisine que j'ai récupérée dans une caravane hs, pour l'instant rien n'est fait. Les brûleurs indiquent propane/butane.
Je pensais faire le plus simple possible (aménagement démontable car pas d'homologation VASP), à savoir sangler une bouteille de propane sous la cuisine et raccorder directement aux brûleurs (je n'ai qu'une glacière électrique pour l'instant je verrai plus tard pour le trimixte).
Ma question est simple, j'y connais rien, qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour que ça marche :mrgreen: (comme c'est du combustible ça peut être bien de respecter quelques règles plutôt que me lancer à l'instinct)
Je pense pas qu'il faille faire de soudure parce que de mémoire je l'ai démontée facilement sans avoir à scier quoi que ce soit. Néanmoins l'embout des brûleurs est plus petit que ce qu'on trouve dans une cuisine de maison et je sais pas comment ça se branche. Photo ci-dessous
Et tant qu'on y est si certain·e·s savent m'orienter vers un marchand de boutons pour allumer les brûleurs, ça serait trop chouette, pour l'instant ça ressemble à ceci :
you talk a lotta big game for someone with such a small truck
Neruloi
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2020 18:33:51 +000033Mardi 2009 040640
Re: Installation cuisine au gaz, quels raccords
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 22 Déc 2020 17:47:50 +000047Mardi 2009 040540
J'ai un système comme ça sous ma plaque à gaz mais il y a un embout fileté qui permet de visser un raccord métallique (voir photo). Par contre je ne sais pas comment, et si, tu peux le rajouter :?
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 23 Déc 2020 05:36:15 +000036Mercredi 2009 040540
ça à l'air d'un raccord à souder comme celui-ci:
https://www.mon-camping-car.com/article/12076/raccord-p51-male-20-x-150-femelle-a-souder-d8
Avec une tétine à visser:
https://www.mon-camping-car.com/article/1564/raccord-tetine-gaz
Mais autant souder la tétine direct:
https://www.mon-camping-car.com/article/1560/raccord-tetine-8mm-a-souder
(site pris au pif)
Après si plus tard tu veux mettre ça sur une installation avec un trimixte faudra la retirer en coupant et y mettre un raccord bicône pour te relier à un tuyau de cuivre ou acier, puis les vannes...
Pour faire ça sans souder faudrait avoir des raccords sous la main et voir si par exemple tu ne peux pas relier un bicône (probablement plus un qui va de 8 à 10) avec une tétine à visser.
Vérifie le diamètre des tuyaux avant, mais ça devrait être du 8.
Moop
Messagepar Neruloi » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 15:36:33 +000036Dimanche 2009 040340
Hello et merci pour vos réponses
Pour être clair j'ai aucune idée de comment se pratique la soudure sur tuyaux de gaz et probablement pas l'équipement non plus donc je cherche quelque chose que je peux installer à la clé à molette
Je suis complètement perdu dans les compatibilités entre filetages, je trouve (sur internet) des choses qui ont l'air de s'emboîter mais un coup le filetage est en 20 x 1.5, un coup c'est 1/2" et sur mon détendeur ça indique "21,7 pas 1,814 à gauche" quelqu'un sait si ces specs peuvent s'emboîter ou pas ? (j'ai l'impression que le 1/2" est équivalent aux cotes du détendeur mais du coup les tétines sont pas compatibles)
Je suis allé en grande surface brico et ils vendent rien en dessous de 10mm (mon tube de cuisinière est en 8mm diamètre extérieur)
Voilà je mettrai un update quand j'aurai trouvé la sortie mais si quelqu'un peut m'éclairer sur les filetages ça serait cool
Neruloi
Messagepar Neruloi » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 17:38:20 +000038Dimanche 2009 040540
Bon vu le prix des raccords tétine et la difficulté pour trouver les bons filetages, j'ai acheté une lyre "sans date de péremption" avec 20-150 d'un côté et G1/2" de l'autre, ça gâche les 8€ que j'avais mis dans le tube souple normagaz là mais ça demande moins d'adaptateurs
https://www.manomano.fr/p/flexible-inox ... ion-anchor
Avec ce raccord pour mettre sur mon tube rigide 8mm
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... le-12.html
Si dieu veut ça fera l'affaire, sinon je remettrai le nez dans les adaptateurs… Hâte que ça arrive quand même pour vérifier que les feux marchent et attaquer ma cuisine :)
Neruloi
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 18:28:35 +000028Dimanche 2009 040640
bonsoir
tu as trouvé la bonne solution :D
avant de placer le bicone sur le tube, passe un coup de Scotchbrite sur le tube de façon à avoir une surface bien propre
pense à prendre un aérosol de recherche de fuite, c'est très utile et surtout sécurisant.
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 01 Jan 2021 18:24:26 +000024Vendredi 2009 040640
Meilleure solution c'est clair, fait gaffe en frottant faut pas faire de rayure profonde pour l'étanchéité.
Les sprays "spécial recherche de fuite" c'est juste de l'eau savonneuse sous pression hors de prix, tu peux faire la même chose toi même avec un spray manuel remplissable ou un verre et un pinceau pour quelques centimes, faut bien doser en produit vaisselle.
Moop
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 02 Jan 2021 10:56:05 +000056Samedi 2009 041040
Pour avoir tester les 2 solutions de "spray recherche de fuite",
le spray en bombe est le plus efficace
je suis d'accord avec toi, c'est malheureusement très cher pour ce que c'est :(
mais quel est le prix de la sécurité :?:
