0ù est la sonde T° Eberspächer sur James Cook ?
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 01 Avr 2020 21:21:06 +000021Mercredi 2009 040940
Quelqu'un sait où est la sonde des chauffages Eberspächer sur les James Cook ? Je dirai dans la petite console du thermostat mais on voit rien qui y ressemble et si c'est ça, c'est plutôt mal situé, à côté de la porte et des ses courants d'air ...
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Re: 0ù est la sonde T° Eberspächer sur James Cook ?
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 26 Avr 2020 08:51:40 +000051Dimanche 2009 040840
Aie encore un Eberspaecher qui marche plus?
Ca depend des montages, c'est quoi comme type ton chauffage.
Apres parfois tu n'a pas de sonde déportée, c'est le thermostat reglable qui gere la coupure
cox1303
Messagepar j0lindien » 01 AMvDim, 26 Avr 2020 09:11:41 +000011Dimanche 2009 040940
Non il marche bien depuis que j'ai changé la bougie.
Je me demande juste où elle est si il y en a une pour savoir à quel endroit il gère la température ...
C'est un D2L avec la petite console à l'entrée :
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/boit ... 37645.html
Mais le thermostat réglable il se baserait sur quoi pour couper ?
j0lindien
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 26 Avr 2020 10:06:49 +000006Dimanche 2009 041040
Oui on dirait bien que c'est a l'interieur, surement un bilame ou un truc un peu plus elaboré.
Un sonde dportée ca ressemble a ca
https://atlantik-shop.fr/index.php?id_p ... er=product
Mais c'est sur les generations recentes il me semble, en tout cas c'est bien visible sauf s'il est tombé.
Et puis quand tu suis les fils, depart boitier, tu as un faisceau, autre que pompe, qui part seul qqpart dans le camion
cox1303
Messagepar j0lindien » 01 PMvDim, 26 Avr 2020 13:14:07 +000014Dimanche 2009 040140
De mémoire y'a pas d'autre faisceau. Mais ce que je trouve bizarre c'est qu'il y ait pas un trou pour la sonde en façade si elle est dans la console ... Parce que sinon elle doit prendre la température de l'intérieur du placard sur lequel elle est fixée ...
j0lindien
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 26 Avr 2020 14:57:44 +000057Dimanche 2009 040240
Oui curieux, ca semble etre pourtant ca
https://www.butlertechnik.com/downloads ... Manual.pdf
page 10, ne pas installer sur une paroi exterieure non isolée.....
cox1303
Messagepar j0lindien » 01 PMvDim, 26 Avr 2020 20:50:57 +000050Dimanche 2009 040840
Ah pas mal le manuel. Du coup j'ai cherché sur d'autres docs et effectivement sur celui ci page 48 (celle de la notice, pas du pdf) ça ne laisse plus de doute ...
http://freepouypouy.free.fr/FloridaDoc/ ... 2L-B2L.pdf
j0lindien
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 27 Avr 2020 07:04:36 +000004Lundi 2009 040740
Oui c'est clair la, ca ne doit pas etre d'une grande precision donc.....
cox1303
