Boiler B 10 Trüma en panne (besoin d'aide pour dépannage )
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 26 Mar 2019 11:59:45 +000059Mardi 2009 041140
Mon boiler B 10 Trüma est en panne au niveau de la sonde située dans le doigt de gant.
Cette sonde est constituée d'un fusible thermique et d'une thermistance.
C'est deux éléments sont en série.
Pour le fusible c'est facile de le remplacer car les caractéristiques sont marquées dessus. ;)
Pour la thermistance ,en cherchant sur des forums de CC j'ai appris que c'est une 10 ou 12K ohms à 20°
Je l'ai donc remplacée par une thermistance neuve mais ça ne fonctionne pas :cry:
La thermistance ne laisse pas passer le courant , est ce normal?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Nota : si je remplace la sonde par un pont = bout de fil , tout le reste du chauffe eau fonctionne,
mais bien sûre je n'ai plus de régulation et de sécurité
donc il n'est pas possible de l'utiliser comme ça.
Re: Boiler B 10 Trüma en panne (besoin d'aide pour dépannage
Messagepar STF » 01 AMvMer, 27 Mar 2019 00:10:04 +000010Mercredi 2009 041240
Il n'y aurait pas une histoire de fonctionnement en soit ouvert, soit fermé ? (un peu comme les électrovannes des fois°
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 02 Avr 2019 10:31:09 +000031Mardi 2009 041040
et merci d'essayer de m'aider
mais une thermistance est une résistance, dont la résistance varie en fonction de la température à laquelle elle est soumise.
Donc normalement elle devrait au moins laisser passer le courant à la température de 25°puisque c'est la température de référence.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 03 Avr 2019 13:30:23 +000030Mercredi 2009 040140
..alors j'ai peur de ne pouvoir t'être dun grand secours..
Désolé
