Chauffage Webasto chinois
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 16:57:32 +000057Lundi 2009 040440
https://www.amazon.fr/Interrupteur-a%C3 ... uffage+2KW
Je viens de recevoir ca, reçu en moins de 10jours, je viens de deballer, pas de surprise, c'est plutot pas mal, je ne suis pas déçu, il y a meme un livret en anglais, et pas une traduction google :D
Il y a trois modele, c'est l'interurpteur qui change, j'ai plris le tout simple "on off et un bouton qui tourne", sinon c'est des digitaux.
Je vais l'installer dans les jours qui viennent pour voir ce que ca dit.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: Chauffage Webasto chinois
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 17:42:39 +000042Lundi 2009 040540
Wow pas chère cette imitation Eberspacher... Sont pas gênés ces Chinois :lol:
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 21 Nov 2018 10:26:22 +000026Mercredi 2009 041040
Pour le cabler au reservoir, je met juste un Y sur la sortie gazoil qui va au moteur?
easyrider
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 21 Nov 2018 11:41:17 +000041Mercredi 2009 041140
dis donc ça semble intéressant ça ....
dans ma carlo j'ai encore l'intégralité des conduites de chauffage mais sans le chauffage du coup on chauffe avec un poêle à pétrole programmable. J'aime pas trop et en plus il ne chauffe pas sous le plumard .... du coup le matelas est froid en permanence. Du coup je pensais remettre ça en action ces temps ci (et oui c'est notre maison la caramanouche) et ça me semble être bueno comme solution. Tu sais si il existe une version programmable ?
Curieux d'avoir ton retour aussi concernant le bruit, la conso et la température en fonction du volume (bien qu'évidemment ça soit aussi en fonction de la qualité de l'iso, sachant que dans la carlo, même si elle n'est pas très vieille, l'iso est proche du supra-merdique)
Bref, installe le vite, ça commence à cailler même en Bretonnie ! :mrgreen:
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 21 Nov 2018 11:45:12 +000045Mercredi 2009 041140
easyrider a écrit:Pour le cabler au reservoir, je met juste un Y sur la sortie gazoil qui va au moteur?
pour moi oui, mais j'y collerais peut être qd même un ptit clapet anti retour histoire d'être sur que ça ne désamorce pas la pompinette
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 21 Nov 2018 14:10:25 +000010Mercredi 2009 040240
Pas con merci.
Je vais l'installer dans les jours qui viennent, j'ai fait le caisson exterieur hier que je vais isoler au liege pour le bruit.
sur la notice ils disent que la pompe ne doit pas prendre de grosse chaleur (temp ideal 20degré) je vais surement la mettre a l'exterieur.
easyrider
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 22 Nov 2018 12:48:57 +000048Jeudi 2009 041240
tiken a écrit:Tu sais si il existe une version programmable ?
Si la commande se fait par contact sec (en gros du on/off via un interrupteur ou un relais), du doit pouvoir y coller un thermostat de ce type (lien au pif) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 911-e49367
delta9xxx
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 22 Nov 2018 19:29:59 +000029Jeudi 2009 040740
Je ne sais pas mais il y a une prise qui est libre il me semble, je te mettrais une photo une fois monté.
easyrider
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 23 Nov 2018 06:27:19 +000027Vendredi 2009 040640
Du coup ca se passe comment avec ces chauffages ? Le gasoil il brule a l'exterieur du camion ou a l'intérieur ?
Crocozorus
Messagepar easyrider » 01 AMvVen, 23 Nov 2018 09:55:23 +000055Vendredi 2009 040940
c'est a double flux, tu as un "circuit" extérieur, qui alimente l'engin, (arrivé d'air extérieur et sortie échappement exterieur) puis la chaleur produite par l'appareil est soufflée par la ventilation dans le deuxieme circuit, qui prend et ré-injecte ton air interieur en le rechauffant au contacte des aillettes de l'engin.
le soucis est plus sur le bruit du moteur et ventilo, ce qui determinera un montage interieur ou extérieur de l'habitacle.
easyrider
Messagepar shpakwa » 01 AMvSam, 24 Nov 2018 01:16:25 +000016Samedi 2009 040140
si c'est foutu comme les eberspachers et les webastos celui avec commande digitale doit être programmable. le T ça fonctionne niquel et pas besoin de clapet anti retour normalement
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 24 Nov 2018 13:33:23 +000033Samedi 2009 040140
Ya un p'tit test ici :
Vrai que ça a l'air sacrément bruyant.
J'ai hâte d'avoir tes retours niveau conso, bruit et aussi efficacité.
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 26 Nov 2018 17:10:04 +000010Lundi 2009 040540
https://www.youtube.com/watch?v=9YthaCqkMOs
C'est exactement kit que j'ai
easyrider
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 26 Nov 2018 20:03:34 +000003Lundi 2009 040840
Tu pourras,stp, mettre les photos du montage qui vont bien étape par étape (surtout pour l alimentation au reservoir ) ?
Messagepar easyrider » 01 AMvLun, 10 Déc 2018 09:16:23 +000016Lundi 2009 040940
Salut, montage fini!
Je l'ai fait marché que deux fois, le reste su temps le bouton clignote (il se met en berne) et ca ne marche pas.
Ma batterie est a 12,5, elle est un peu vielle mais elle fonctionne, j'en ai trouver 2 neuves sur lbc je les recois dans la semaine prochaine normalement.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 10 Déc 2018 21:27:41 +000027Lundi 2009 040940
Ca fait chier il marque qu'ave 11,7 ca devrait fonctionner, je sais pas trop j'ai essayer.
Oui aussi ne pas couper le tube echappement c'est pas possible de le remettre apres, j'ai du souder un raccord.
easyrider
Messagepar DaDyMonkey » 01 AMvMar, 11 Déc 2018 11:32:52 +000032Mardi 2009 041140
Salut si c'est comme un Webasto le nombre de clignotement correspond à un problème !
C'est peut être l'amorçage de ton circuit de gasoil ? Il faut aussi que la pompe soit bien à l'horizontale, une mauvaise inclinaison peut ne pas la faire fonctionner
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 11 Déc 2018 12:16:07 +000016Mardi 2009 041240
Merci de ta reponse, j'ai 13,8v et ca ne veux tjrs pas fontionner.
Je l'ai mise a 30 degrés comme il disent dans la doc, mais le ventilo se mettrait en route au moins non?
easyrider
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvMar, 11 Déc 2018 12:20:43 +000020Mardi 2009 041240
Est ce que tu entend ta pompe claquer ?
DaDyMonkey
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 11 Déc 2018 17:55:31 +000055Mardi 2009 040540
La il n'y a rien du tout, juste le bouton qui clignote.
il a marché 3fois, puis une fois il y a eu ce bug 1fois, il a remarché une fois, puis plus rien.
Je sens que c'est une connerie et ca m'enerve.
easyrider
