Bon plan webasto
Bon plan webasto
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 09 Mai 2018 09:01:29 +000001Mercredi 2009 040940
yo, j'aipeut être un bon plan webasto
enfaite je viens de voir que mon 806(HDI) tout neuf est équipé d'un chauffage additionnel webasto.
Du coup je me dit que comme les casses sont rempli de 806(evasion,ulysse) et que y'en a plein a vendre pour piece sur lbc doit bien avoir moyen d'en choper pour pas trop cher.
Re: Bon plan webasto
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 12 Mai 2018 16:26:15 +000026Samedi 2009 040440
effectivement y a plein de "webasto" oem a vendre sur lbc pour 50 a 80€...
Le pb est qu'il faut la partie electronique de commande sinon c'est quasi mission impossible de le faire fonctionner...
higginspower
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 12 Mai 2018 21:54:12 +000054Samedi 2009 040940
arf j'avais pas pensé a ca.
avec ce genre de schema ca doit etre bidouillable quand meme non?Image
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 12 Mai 2018 21:56:36 +000056Samedi 2009 040940
Ps: si quelqu’un cherche des schémas elec ou meca peugeot/citroen je pense pouvoir orienter vos recherches
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 13 Mai 2018 15:00:54 +000000Dimanche 2009 040340
Oui avec le schéma c'est mieux car déjà tu as les connexions... Peut être que certains modèles n'ont pas forcément de panneaux de commande compliqué.
Pour l'exemple de ton schéma je vois bien que tu met en route un ventilo de 2v mais je vois pas comment tu regules la température de chauffe du webasto. Dois y avoir une partie ailleurs nan ?
higginspower
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 13 Mai 2018 19:31:06 +000031Dimanche 2009 040740
d’après ce que j'ai compris si le calculateur mesure une température du ldr inferieur à 15°c il démarre le webasto par l’intermédiaire du relais et ce jusqu'a que le liquide atteigne 60°c.
donc a mon avis un thermostat + un relais suffit a faire marcher le truc mais je laisse le soin a qui veut de faire les recherches car perso je garde mon poele a bois pour le moment
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 13 Mai 2018 19:41:12 +000041Dimanche 2009 040740
il me semble que quelqu'un avais mis un truc sur le forum pour faire tourner les webasto sans calculateur
covorp
