J'me posais une question. Pour installer un poele a bois, bon isoler le sol la parroie arriere ok.
Jesaisplusqui conseillait de doubler le tuyau au niveau du toit avec de la laine de roche + un second tuyau.
Ma question, pour combler le vide entre les deux tuyaux (pour pas que la flotte s'infiltre) quel materiau est le mieux.?
(car de la feraille ca va faire passer la chaleur...)
Probleme principal, le toit (35.8...) est en fibre, pas en taule. J'imagine qu'il faut pas du tout que ca chauffe ce truc là. Avec un double tuyau bien isiole (quelle épaisseur?) ca devrait suffire ou il faudrait mieux faire sortir le tuyau par un cote, dans la taule? (avant le toit). Dans ce cas si y'a deux angles a 90 dans l'echappement ca risque pas de poser probleme?
Merci et bonne vie!
