chauffage d'appoint au gaz
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 11 Jan 2017 22:39:40 +000039Mercredi 2009 041040
bonjour
voila j'ai un chauffage d'appoint au gaz à roulettes avec bouteille butane qui me rend bien service.
mais en hivers (température en dessous de 5°)il démarre bien puis au bout de quelques minutes il se coupe(pas la veilleuse)comme si le gaz avait du mal a arriver.
ce phénomène ne se présente pas à des température plus douce.
je sais qu' a des températures basse le butane ne fonctionne pas bien (au contraire du propane).
je voudrais savoir si cela vous arrive et comment faire pour empêcher cela ?
luludusud
Re: chauffage d'appoint au gaz
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 11 Jan 2017 22:53:23 +000053Mercredi 2009 041040
C'est exactement ça ! Le butane se vaporise au dessus de 0°C alors que son pote le propane à -40°C
Le butane s'utilise donc à l'intérieur ou l'été...
Si ton détendeur est un 30mb tu peux mettre une propane par contre niveau rendement je sais pas trop si c'est top dans un petit espace... Gaffe aux intoxications
higginspower
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 12 Jan 2017 08:28:14 +000028Jeudi 2009 040840
Merci de ta reponse.
Par contre est il dangereux de garder une bouteille propane l ete.
Si je prends une propane maintenant dois je la finir avant les beaux jours?
luludusud
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 12 Jan 2017 09:05:26 +000005Jeudi 2009 040940
non, le propane est toutes saisons, c'est juste que les bouteilles de propane peuvent rester à l'extérieur l'hiver sans geler.
Redhunter
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 12 Jan 2017 10:03:43 +000003Jeudi 2009 041040
Ok merci
luludusud
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 18:46:13 +000046Mardi 2009 040640
salut, j'ai eu e même soucis que toi, du coup je suis passé au propane et il n'y a plus de problème.Change juste de détendeur.
Moi je prend les petites bouteilles elfi propane, ça va bien et elle sont légère.
punkecolo
