poêle et install tuyaux
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 11 Déc 2016 10:41:12 +000041Dimanche 2009 041040
Salut tout le monde,
J'ai un peu fouillé mais je trouve pas de réponse à ma question..
Je vais pas tarder à installer mon poêle si tout se passe bien.
- De combien de centimètre le conduit doit-il dépasser du toit ? Je suppose que c'est au moins 10cm.
- Quel moyen existe t-il pour faire un tuyau "télescopique" ?
Sans monter sur le toit spécialement ?
Si quelqu'un a des idées, des retours d'expérience, etc !!?
(Je me pose une autre question, moins importante. Est-que les possesseurs de poêle, vous allumez en centre ville ?) :|
chatertone
Re: poêle et install tuyaux
Messagepar gyom » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 21:32:11 +000032Lundi 2009 040940
réponse bien a la bourre mais quand meme là...
le mien de tuyau dépasse de 10cm et vus qu'il est entièrement vertical ca tire tres bien,
a mon avis un système telescopique fonctionnera pas car la fuméee oxyde l'acier donc ce sera tjr grippé, en plus manipuler les tubes de poeles est rarement passionnant, on sen met partout!!
bon feu
gyom
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 21:15:44 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 18:52:31 +000052Mardi 2009 040640
Pour le centre ville, tout dépend ou tu te met.
Si t'es dans une rue et que t'as des maison juste à coté, et que tes fumée rentre chez les gens du deuxième étages, c'est bof.Après si t'es sur un parking, ça le fait, t'inquiète.Ya bien des camions à pizza dans les villes.
Voilou
punkecolo
Messagepar chatertone » 01 PMvMar, 02 Mai 2017 15:28:21 +000028Mardi 2009 040340
Merci pour ta réponse ;)
chatertone
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 02 Mai 2017 23:02:30 +000002Mardi 2009 041140
Après, il y a un autre soucis: la proximité avec la cloison.
Normalement, la distance c'est mini 15cm, ce qui ne va pas du tout dans un camion.
Chez moi, j'ai un poêle qui est à 5 cm du placo. J'avais mis du rouge, antifeu, mais que dalle, ça a cramé, forcément.
Depuis, j'ai inséré un isolant miracle: du Fibre Board 607HTC de 10mm de chez Ceradel: 700° d'un côté, et tu mets la main derrière sans te bruler: magique et sécurisant...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 03 Mai 2017 06:07:26 +000007Mercredi 2009 040640
Ok merci,
Mon poele est installé depuis un moment. Là où ça chauffe le plus c'est le plafond, mais ça reste raisonnable !
Je n'ai pas fait de tuyau téléscopique en fait, je n'ai pas pris le temps.
chatertone
