coffre étanche gaz + élec ??
Messagepar Nimajneb » 01 AMvSam, 10 Sep 2016 10:26:00 +000026Samedi 2009 041040
j'avais prévu de faire un coffre étanche pour la bouteille de gaz butane pour la gazinière + batterie aux (dégage des gaz aussi en chargeant) avec juste une ouverture au sol pour l'aeration. Je me suis dit que tant qu'à faire je peux en faire le "local technique" en y mettant aussi le régulateur de charge du panneau solaire, C/S et porte-fusibles.
Mais là j'ai un gros doute: mettre du gaz et l'élec dans le même compartiment me parait super dangereux. Donc il faudrait que je sépare en deux (partie élec / bouteille de gaz) et que j'étanchéifie aussi la cloison et que je mette donc une aeration par compartiment.
Ca vous parait correct? Une aeration basse vous parrait suffisante ou il faut absolument mettre une grille vers l'exterieur en haut du compartiment pour le gaz et aussi pour l'élec?
Merci d'avance pour vos commentaires!
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: coffre étanche gaz + élec ??
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 10 Sep 2016 16:51:14 +000051Samedi 2009 040440
Impossible d'installer un quelconque appareil électrique dans le compartiment gaz ( EN 1949-2000 §5.6)
Mieux vaut mettre des ventilations vers l'extérieur en haut et en bas, car sinon le calcul de la ventilation basse seule est super ''chiadée''.
mickmick
Messagepar Nimajneb » 01 AMvDim, 11 Sep 2016 08:02:19 +000002Dimanche 2009 040840
mais côte à côte (séparé par un Contreplaqué de 10mm et avec du silicone le long des arrêtes) ça devrait être bon, non?
aeration basse et haute pour le coffre gaz ET pour le coffre élec? (je vais avoir des grilles de partout sur ce camion! :lol: )
Nimajneb
