webasto w210
webasto w210
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 22 Mai 2016 12:18:30 +000018Dimanche 2009 041240
salut a tous!
j'ai récupéré ressemant une w210 ( classe e 290 td) pour récupéré les durite d'injection pour finir mon montage de mon 508 2.9td, mais sa c'est une autre histoire!
donc comme il me reste toute la voiture j'ai commencé a la vendre pour pièces.
et démontant j'ai découvert que ce model est équipé d'un webasto de 5 kw
je pense donc le récupéré pour équiper mon camion, faire un chauffe eau
le montage serait le suivant:
petit ballon de 25litres électrique en stationnaire,
un échangeur eau/eau a plaque lorsque le camion roule pour stoker l'eau chaude dans le ballon
et le chauffage webasto additionnelle quand le camion n'est n'y raccordé au 220 ni démarré le camion pour avoir de l'eau chaude.
le problème pour le webasto est de savoir comment le branché. sur la w210 il fonctionne avec la clim... donc je n'ai pas de panneau de contrôle comme certain cam/bus équipé d'origine.
donc la question est: comment le brancher! si quelqu'un à des infos la dessus je suis preneur!
merci d'avance! 8-) 8-)
antharxgaz
Re: webasto w210
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 23 Mai 2016 08:50:39 +000050Lundi 2009 040840
déjà il faudrait que tu identifie le modèle exacte, parce que y'en a une chié de différents...
ensuite tu trouve assez facilement des panneaux de commande avec thermostat(ou sans) sur ebay.
mais la plupart peuvent être commandés directement par un interrupteur ON/OFF (ou un thermostat quelconque à contact)
faut juste savoir quel modèle c'est, pour trouver les notices et schéma, ensuite faut sortir les bons fils et brancher le tout comme il faut.
Raoul85
Re: webasto w210
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 19:22:19 +000022Lundi 2009 040740
Effectivement avec le modèle c'est mieux!
C'est un thermo top 5kw. C'est ce que j'arrive a lire sur ce qu'il reste de l'étiquette !
Merci pour ton aide!
antharxgaz
Re: webasto w210
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 21:15:27 +000015Lundi 2009 040940
ça a pas l'air compliqué :
à la tchétchène :
quelques infos ici
http://www.elektromobily.org/w/images/1/13/Webasto.pdf
il doit y avoir une grosse boiboite noire cachée quelque part, c'est le "cerveau" de la bête, il faut le récupérer.
=> suis les fils, tu devrais tomber dessus :)
bon courage !
Raoul85
Re: webasto w210
Messagepar tarnbarn » 01 AMvMar, 24 Mai 2016 07:28:06 +000028Mardi 2009 040740
Ne sont pas bien compliques ces trucs, mais dés fois il y des histoires de canbus qui rends la chose plus compliqué.
En regardant le schéma dans le lien de Raoul85... - DE MEMOIRE - mais c'est toi qui décide :) - il me semble que tu mets le + sur borne 1 de connecteur X2 et le - sur borne 2. A partir de ça tu peut le mettre en route si tu connecte borne 3 de X1 á la masse. Faire des essai sur le banc peut-être...
bonne hiver :)
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
