Et toi ? C'est quoi ton frigo ?
Messagepar Guil74 » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 21:37:02 +000037Jeudi 2009 040940
Bonjour à tous :)
Je vais bientot acheter mon frigo ! Je voulais prendre un dometic trimixte a 240 euros (premier prix) j'ai vu pas mal d'avis positif comme negatif.. comme quoi a absorption, ca faisait presque pas de froid..
Et vous ? que me conseillez vous ? Ou l'acheter ?
MERCIII !
Guil74
Re: Et toi ? C'est quoi ton frigo ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 19 Fév 2016 00:09:13 +000009Vendredi 2009 041240
Perso le mien à toujours fait du froid, c'est le même que tous, mais en sous marque, rapport fonction prix correct je trouve, après si on est du genre à se plaindre qu'une Ax à 400€ avance pas comme une Alfa Mito à 6000 boules, ben , c'est normal aussi...
Après on peu toujour améliorer en l'installant correctement avec les bonnes grilles de ventilation qui vont bien, correctement placées aussi , avec de la ventil forcée et en l'isolant plus que d'origine...
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 19 Fév 2016 11:31:16 +000031Vendredi 2009 041140
Trimixte parce que totalement silencieux, le broum-broum d'un compresseur en pleine nuit, non merci.
Proteus
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 19 Fév 2016 11:41:01 +000041Vendredi 2009 041140
J'ai un trimix et il fonctionne trés bien :D
Il est installé avec une cheminée de ventilation arriére = une grille basse dans le plancher et une grille au raz du plafond du fourgon, biensûre une cheminée entre cette grille haute et l'arriére du frigo.
L'arriére du frigo a été rendu étanche par rapport à l'avant du frigo pour que le tirage entre la grille basse et la grille haute soit maximum.
Messagepar Guil74 » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 10:24:51 +000024Samedi 2009 041040
Hellooo ! :)
Pouvez vous me donnez vos modeles de frigo svp ?
Bon j'ai compris alors, il suffit pas d'avoir un bon materiel, faut aussi une bonne installe !
Perso, mes grilles seront entre la caisse et la cabine, j'ai peut que ca ventile mal.. Et vous ?
Merci :)
Guil74
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 12:09:33 +000009Samedi 2009 041240
si je comprends bien ,les grilles seront sur la face avant de ta caisse ,
quand tu rouleras sous la pluie, tu n'as pas peur des infiltrations d'eau :?:
les grilles du commerce sont prévues pour recevoir la pluie mais pas trop :!:
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 20 Fév 2016 14:26:54 +000026Samedi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 12:11:01 +000011Samedi 2009 041240
Il faut prendre des grilles étanches et le tour est joué ! :mrgreen:
Bon ok :arrow: :arrow: :arrow:
mickmick
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 12:20:41 +000020Samedi 2009 041240
Beko 220v converti 12v.
Surisolation périphérique.
Groupe indel sur dimensionné d'une taille, 12v, déporté sous le plancher.
Passage d'air en haut et en bas.
En cour de réalisation.
Prix de revient : 400€
zbouledragon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 13:40:10 +000040Samedi 2009 040140
Guil74 a écrit:Hellooo ! :)
Ca c'est l'exemple type du frigo qui va pas faire de froid, après ca colporte la mauvaise image des trimix...
L'air rentrera quand tu roulera c'est sur mais l'air chaud sera pas évacué..
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 12:05:10 +000005Lundi 2009 041240
Au niveau frigo quand je vivais au camion j'avais installer un trimix(une sous marque).dans l'ensemble ça fonctionné super mais n'ayant pas confiance avec le gaz,je ne dormais jamais avec le frigo allumé. Je rallumé le frigo direct en me levant.
Maintenant j'ai enlevé le frigo et j'utilise une glacière électrique. Ça marche nikel aussi mais c'est plus contraignant quand tu es en autonomie totale sans branchement disponible. C'est une solution correct quand tu utilise la roulotte sans y vivre à l'année
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 12:19:03 +000019Lundi 2009 041240
J'ai le Dometic pas cher et petit mais très bien!!!
J'avais l’équivalent Narbonne avant, une misère ce truc!
La, le Dometic impeccable!! toujours au mini. Rien a dire!
Kanakro
Messagepar Guil74 » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 12:40:17 +000040Lundi 2009 041240
C'est vrai que c'est galére ce frigo !
Je sais pas si je prends un frigo gaz ou elec.. La conso elec me fait peur car pas envie que ca puise dans mes batterie
J'ai un budget de 200e pour mon frigo mais je ne trouve rien.. Ni sur LBC ni dans les magasins (devis entre 500 et 700e)
Un glaciere en 12 tire beaucoup de jus ?
Guil74
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 20:59:05 +000059Lundi 2009 040840
La glacière que j'ai consomme 4A / heure. C'est une 26l.encore une fois,un peu juste pour vivre à l'année au camion.Sur ma batterie auxiliaire ça tiens pas mal de temps,en plus en mode économique la glacière se gère toute seule.mais j'envisage quand même de monter un panneau solaire pour avoir d'avantage d'autonomie pour la glacière. Mais franchement mes aliments sont carrément plus frais qu'avec mon frigo.et en 12v ça marche mieux que mon ancien frigo(qui maintient juste le frais).
mad409
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 21:12:54 +000012Lundi 2009 040940
Oui, pour une glacière ou un frigo compression faut quand même prévoir un bon billet solaire + batteries, si ton budget est réduit, genre 300 € au total, t'a qu'un choix, le trimix ( avec ses grilles d'aération et éventuellement un ventilo)
Messagepar STF » 01 AMvMer, 10 Jan 2018 00:56:07 +000056Mercredi 2009 041240
zbouledragon a écrit:Beko 220v converti 12v.
Bonsoir,
Ça ressemble assez à une des 2 options que je prendrais..
Donc déterrage pour demander si tu es satisfait de l'installation, tu aurais des réf pour le groupe ? (Quel litrage le frigo ?)
Niveau bruit, ça donne quoi ? (Même si forcément subjectif )
Si tu as des détails sur le montage du groupe sous le plancher, je veux bien aussi.
Merci beaucoup
Messagepar DrBill » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 21:13:12 +000013Mercredi 2009 040940
up??
DrBill
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Aoû 2011 09:50:13 +000050Samedi 2009 040940
Messagepar Crocozorus » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 02:31:48 +000031Jeudi 2009 040240
Crocozorus
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 07:28:43 +000028Jeudi 2009 040740
...Crocozorus : tu arrêtes de faire le malin ;) avec ton Méga frigo avec partie congelo :mrgreen: :mrgreen: ;)
Ne nous dis pas que tu vas bientôt opter pour celui avec les glaçons qui sortent tout seuls aussi ! :D :D :D
:idea: ....j espère en tout cas que tu as de quoi se désaltérer pour les vacances d été !
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 20 Juil 2018 00:04:32 +000004Vendredi 2009 041240
:lol: :lol: Bien sur ! C'est pour mettre plein de pack de bières ! et le congélo c'est pour mettre des glaces :D
Mais je sais pas si ca va beaucoup me désaltérer je garderai les emplacement dans la porte pour mettre un peu d'eau quand même
Crocozorus
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 20 Juil 2018 17:03:04 +000003Vendredi 2009 040540
Réponse à c est quoi ton frigo :
:arrow: indel B compression (avec notice ! :)
