chauffage truma problème d'intensité de flamme
Messagepar madile » 01 PMvMar, 29 Déc 2015 15:21:05 +000021Mardi 2009 040340
J'ai un chauffage Truma au gaz, je peux l'allumer correctement et il chauffe mais la flamme reste toujours au minimum, donc je mets 2 heures à chauffer mon camion, que faire pour le réparer? Je l'ai bien dépoussiérer mais ça doit venir du brûleur.
Merci des conseils et bonne année!
Maëlys
madile
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2015 12:02:55 +000002Mercredi 2009 041240
Re: chauffage truma problème d'intensité de flamme
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 30 Déc 2015 07:37:50 +000037Mercredi 2009 040740
Salut, tu as souvent de l'huile provenant du gaz qui durcit et vient ostruer les canalisations sur les vielles installs. Si tu te sens, il te faut les souffler au compresseur, en demontant tout, detendeur, chauffage, ect....
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
