chauffage truma s2200: éviter que le vent souffle la famme
Messagepar cha3jade » 01 PMvMer, 16 Déc 2015 21:55:44 +000055Mercredi 2009 040940
Bonjour tout le monde!
Je dois installer mon chauffage truma s2200. Je n'ai pas les gaines et la ventouse (ou cheminée!)
Donc quitte a acheter... autant faire ça bien! Je pense notamment au problème du vent qui souffle la flamme. Question:
Pensez vous qu'il est mieux de lintaller avec une ventouse sur le flan du camion ou une cheminée sur le toit???
Sachant que le chauffage se situera très près de la paroie, et si je choisis l'option ventouse, il ny aura qu'une dizaine de centimètre de gaine entre le corp de chauffe et la ventouse...
C'est assez urgent... merci pour vos avis et vos retour d'expérience :D
cha3jade
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Nov 2012 21:23:24 +000023Mercredi 2009 040940
Re: chauffage truma s2200: éviter que le vent souffle la fam
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 17 Déc 2015 04:53:41 +000053Jeudi 2009 040440
Salut, si tu as tout a creer :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0Q9QEIRTAD
https://www.truma.com/downloadcenter/tr ... _dk_se.pdf
C'est souvent si l'admission est faite a l'arrache que ca souffle la flamme.
Tout depend de la conception de ton camion, mais je prefererais une cheminée, ton tuyau participera au chauffage.
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 17 Déc 2015 09:12:04 +000012Jeudi 2009 040940
On a le droit de rouler avec le chauffage en marche ?
zbouledragon
Messagepar vince99 » 01 AMvJeu, 17 Déc 2015 10:05:46 +000005Jeudi 2009 041040
si il fonctionne au gaz....... non !!!
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 17 Déc 2015 10:37:56 +000037Jeudi 2009 041040
C'est bien ça.
C'est du bon sens.
A la moindre défaillance de la veilleuse......
zbouledragon
Messagepar cha3jade » 01 AMvJeu, 17 Déc 2015 11:31:30 +000031Jeudi 2009 041140
Ce nest pas pour rouler avec le chauffage allumé je ne suis pas folle!! Mais ce probleme est existant sur les fricgosegalement.. (camion en stationnement). merci cox pour tes liens, (jen avais deja la connaissance) Et ton avis, je penche en effet plus dans le choix de la ccheminée. ..
cha3jade
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 18 Déc 2015 04:49:43 +000049Vendredi 2009 040440
zbouledragon a écrit:On a le droit de rouler avec le chauffage en marche ?
Il est meme recommandé de fermer le gaz pour rouler, c'est juste que si c'est mal fait a l'admission, a l'arret, le vent eteint le chauffage.
De rien.
cox1303
Messagepar noichadom » 01 PMvVen, 18 Déc 2015 19:42:39 +000042Vendredi 2009 040740
cox1303 a écrit:c'est juste que si c'est mal fait a l'admission, a l'arret, le vent eteint le chauffage.
Salut, si tu peux développer sur la façon de bien faire je suis preneur !
Dans mon cas admission et évac sont en latéral, et pour l'admission la longueur du tuyau entre la sortie (paroi extérieure de la caisse) et l'entrée dans le corps de chauffe est de 35 cm environ.
Par contre plus de ventouses, après les avoir arrachées 2 fois dans des arbres et des buissons j'ai arrêté :|
Du coup, si quelqu'un éternue à moins de 20 mètres du camion ça souffle la flamme :evil: Et de mémoire même avec les ventouses c'était pas top, dès qu'il y a un peu de vent ça s'éteint tout le temps.
Dommage parce que sinon ça chauffe très bien, et ça fait même un super grille-pain après 10 mn de chauffe :mrgreen: !!
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
