problème température airtronic
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 19:37:52 +000037Mercredi 2009 040740
Bonsoir, j'ai un chauffage eberspacher airtronic et je viens d'installé l'easystart sélect. Mon problème est que je met la température à 20° le chauffage démarre mais ne s'arrête pas quand il a atteint la température. Es ce que quelqu'un aurai la solution car il commence à faire chaud.
Merci d'avance
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Re: problème température airtronic
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 20:48:32 +000048Mercredi 2009 040840
j'ai un Eberspacher D2, j'ai un souci différent du tien, l'inverse en fait il ne chauffe pas du tout...
Bref, pas évident de savoir ce qui se passe...
De ce que j'ai compris sur ce site:
http://www.letonkinoisvarnish.uk/Eberspacher_Control_1.html
Je pige pas tout en Anglais, mais ce que je comprends c'est que l'easystart correspond aux anciennes versions d'Airtronic, et que si ton chauffage est récent, ben, c'est pas sûr que ça fonctionne correctement pour le maintien de la T°,
Edit, j'avais mal compris, l'Easystart est sorti en 2013 et fonctionne correctement avec les Airtronic à partir de 2008, si le tien est plus ancien, c'est peut être pour ça que ton chauffage n'arrête pas de chauffer...
Je pense que je vais me procurer le contrôleur 801, je ferais des retours rapport à son utilisation...
Dernière édition par Redhunter le 01 PMvMer, 25 Nov 2015 22:42:38 +000042Mercredi 2009 041040, édité 3 fois au total.
Redhunter
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 22:19:04 +000019Mercredi 2009 041040
pas cool, c'est quoi comme modèle ton easystart ? et ton airtronic il a jamais marcher ?
morgane29
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 22:28:16 +000028Mercredi 2009 041040
Moi je n'ai pas le Easystart, c'est juste ce que j'ai lu dans le lien que je t'ai posté plus haut. (j'ai édité mon message précédent car j'avais mal compris avec quelles années de modèles est compatible l'Easystart select...)
J'ai le mini-controller...Mon Eberspacher Airtronic D2 est de 2012.
Et, si, le D2, il a déjà marché, très bien même, là apparemment il s'est mis en "sécurité", il fait comme si il allait s'allumer mais ne se met pas en route....
J'en ai parlé ici:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=36120&p=534504#p534504
C'est pour ça que je pense commander le digital controller avec diagnostic 801... En espérant que ça résolve mon problème, et cet appareil résoudrait peut-être le tien aussi...
EDIT:
L'Easystart select permet de trouver les codes défaut et de les supprimer.
As-tu essayé?
Il y a ici (1ère page, 3ème post) une traduction approximative des codes défauts principaux et des infos sur le fonctionnement des Eberspacher:
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=4&t=10478&p=126976&sid=c7be9c8af7aa843d7fe7fbf0e0f93f12
Redhunter
Messagepar morgane29 » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 22:01:12 +000001Jeudi 2009 041040
Merci pour tes liens, je vais lire ça de plus pres. J'ai juste une question ou a tu placé ton airtronic dans le véhicule ?
morgane29
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 09:19:47 +000019Vendredi 2009 040940
Il est placé sous la caisse, au milieu, sur l'avant de la caisse, assez près de la cabine. (il prends donc l'air de l'extérieur).
Il a un réservoir dédié.
Je peux faire une photo, mais on verra pas grand chose, il est entre les deux barres de longerons du châssis sous une plaque de protection, ne sont visible que la pompe, les tuyaux, les fils...
Redhunter
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 15:32:33 +000032Mercredi 2009 040340
narvalo413
Messagepar midoun » 01 PMvMar, 22 Déc 2015 15:38:29 +000038Mardi 2009 040340
bonjour narvalo peu tu m eclairer sur le plan que tu a mit sur le forum stpl !!
midoun
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Déc 2012 21:29:29 +000029Samedi 2009 040940
