chanson populaire, le poële...
Messagepar Melle Charette » 01 PMvLun, 16 Nov 2015 12:56:11 +000056Lundi 2009 041240
salut à tous,
malgré les nombreux sujets poele, quelques questions me restent...
j'ai du lambris PVC au plafond, en dessous l'habituel multi/air/styro pour l'isolation. j'suis à deux doigts de tt enlever pour pouvoir installer un poele ! (ce qui n'était pas prévu à la base...) mais fais C*****
c'est ma seule solution, ou selon vous, pas dangereux de virer, disons un carré de 30 ou 40cm pour passer le conduit ? et remplacer à cet endroit par isolant tenant la chaleur ?
deuxième question, n'ayant pas trop de place, j'aurais surement pas les distances de sécurité entre paroi/tuyau... un bon isolant peut être me garantir sécurité ?
merci à vos expériences, je flotte....
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Re: chanson populaire, le poële...
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 16 Nov 2015 16:22:35 +000022Lundi 2009 040440
salut! dans mon camtar j'ai une distance de 15 cm entre le tuyaux et la paroi en lambris.... j'ai seulement mis une tôle en au striée tout le long de la paroi et je n'ai aucun soucis....
pour ton isolant au plafond tu peut effectivement enlever un carré (ou un rond) et refermer avec de l'isolant ignifugé... c'est sur que c'est mieux que de tout enlever.....
guitou
Messagepar Melle Charette » 01 AMvMar, 17 Nov 2015 11:03:29 +000003Mardi 2009 041140
merci de ta réponse... j'en profite pour enchaîner,... un poele, devant une aération ou pas loin d'une fenêtre, c'est pas cool, niveau tirage ou quoi, ca risque de foutre la M**** ou pas ?
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 12:17:34 +000017Vendredi 2009 041240
Salut, ben en fait non , theoriquement si y a une ptite aeration sous ou derriere le poele ca devrait mieux tirer, ca créer une circulation d'air qui améliore la combustion ;)
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 30 Nov 2015 22:30:58 +000030Lundi 2009 041040
moi j'ai mis aussi une tole derrière le poele, mais par contre en retrait par rapport au mur.
de facon à laisser une lame d'air entre le mur et la plaque d'alu.
parce que la plaque plaquée directement au mur ( sur l'isolant (laine de roche en générale)), forcement la plaque doit chauffer et faire chauffer l'isolant.
la face arriere de mon poele est à 13 cm de mon isolant, ma plaque alu à 11, et le mur reste bien froid grace à cette lame d'air.
après je sais pas si le fait de coller la plaque direct contre l’isolant fait chauffer bcp, mais perso j'ai préféré appliquer la théorie de la lame d'air et malgré le peu de distance que j'ai entre le poele et mon mur, rien ne chauffe.
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 21:27:00 +000027Mercredi 2009 040940
ok merci des infos !
nickel pour le coup de l'aération alors, c'était le plus contraignant ! reste plus qu'à !
Melle Charette
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 26 Oct 2016 19:22:21 +000022Mercredi 2009 040740
est ce que l'isolant ignifugé peut être en contact direct avec le tuyau d'évac?
ZaméNam
Messagepar tabazz » 01 PMvMer, 26 Oct 2016 20:19:47 +000019Mercredi 2009 040840
Il existe aussi des conduits isolés qui sont plus cher c'est sur mais qui chauffe beaucoup moins au niveau du rayonnement. Ça peut permettre de gagner un peu en encombrement.
Un lien au hasard: https://www.conduit-de-cheminee.fr/cond ... minee.html
Du coup on profite pas de la chaleur du conduit dans le volume à chauffer mais bon dans un camion je pense que c'est négligeable.
Si tu as peur, n'y va pas. Si tu y vas, n'aie pas peur.
tabazz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 05:10:15 +000010Jeudi 2009 040540
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 29 Oct 2016 08:04:03 +000004Samedi 2009 040840
Merci pour le lien tabazz, j'ai ouvert un sujet pour décrire mon cas: viewtopic.php?f=57&t=40242
ZaméNam
