Pb chauffage gaz trumatic 3002 flamme rouge
Messagepar Pierro308 » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 13:10:46 +000010Mercredi 2009 040140
Hello encore un nouveau post mais cette fois pour le chauffage a gaz trumatic 3002 avec boîtier a piles installé dans le camping car de ma femme : on arrive à l'allumer mais dans le voyant du brûleur au lieu de voir une belle flamme bleu bien formé il n'y a qu'une flamme rouge toute moche. . . Sûrement un problème de combustion ? Je pense que le brûleur doit être encrasser non ? A part sa on ne voit aucune fuite et le chauffage chauffe peu . . . Si quelqu'un a un avis svp ?
Image (si quelqu'un désire la RTA complète pour VW LT de 28D à 55D --> MP)
Pierro308
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 10:37:52 +000037Jeudi 2009 041040
Re: Pb chauffage gaz trumatic 3002 flamme rouge
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 16:29:03 +000029Mercredi 2009 040440
Tu as raison , il y a un mauvais mèlange air/gaz.
Il faut donc en premier nettoyer ton brûleur.
Si ton chauffage n'a pas fonctionner depuis longtemps il y a peut ètre de l'oxydation ou une araignée qui a fait son nid :)
ce n'est pas une blague, il parait que ça arrive assez souvent.
Donne un bon coup de soufflette dans la tuyauterie aprés avoir déconnecté les détendeurs.
Vérifie aussi que la cheminée n'est pas bouchée.
Nota : tu peux consulter le site Trafic aménagement il y a plein de bons renseignement sur le chauffage au gaz.
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 18:55:27 +000055Mercredi 2009 040640
+1 avec Yffic
mickmick
Messagepar Pierro308 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 13:53:26 +000053Jeudi 2009 040140
C'est bien ce que je pensai il n'avait effectivement pas fonctionné depuis un moment, aussi savez vous si il y a possibilité de souffler le brûleur sans avoir a démonter toute les tuyauteries et chauffage par peur de perdre étanchéité qui est relativement importante sur les modèle a cheminé ?
Pierro308
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 09:44:59 +000044Vendredi 2009 040940
Tcho
Je prendrais pour ma part un aspirateur assez puissant genre kärcher et je me procurerais un tube rallonge souple assez long.
Ensuite je tâcherais quand même de désosser au maximum sans toucher aux joints du Trumatic. L'idée est d'arriver à accéder le plus possible au système interne de combustion (chambre de combustion et bouche d'évacuation des gaz brûlés et bouche d'admission de l'air frais).
Puis je bricolerais une sorte de compresse autour de l'embout qui devra être descendu dans la cheminée par le toit, depuis le haut, avec le kärcher en marche.
Déjà pour nettoyer le conduit d'évacuation.
Ensuite pour éliminer les résidus tombés dans la chambre de combustion.
Si tu veux un système propre et honnête, je ne vois hélas aucune autre façon de procéder.
Tu peux aussi tenter d'aspirer en plaçant le tube au niveau de la bouche d'aspiration d'air frais de ton trumatic.
Mais avec une flamme rouge, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument éviter de le faire fonctionner tel quel... ça va encrasser tout le système encore davantage, sans compter avec le risque d'intoxication à cause des gaz non brûlés.
Peut-être qu'un ramoneur pourrait t'aider.
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 16:23:41 +000023Vendredi 2009 040440
Il convention aussi de nettoyer à la soufflette la conduite d'arrivée gaz : on enlève la bouteille, on balance de l'air dans le tuyau au cul du détendeur pendant plusieurs minutes et on récupère la ''merdouille'' à l'autre bout.
mickmick
