installe cheminée évacuation chauffe eau gaz instantané
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 12 Juin 2015 19:01:09 +000001Vendredi 2009 040740
salut a tous,je suis en train de mettre en place mon chauffe eau a gaz instantané ,un elm leblanc :
https://www.sanitaire-distribution.fr/X ... leuse.aspx
celui ci fonctionne sans veilleuse,pas d elec donc,par contre pour l installe de la cheminée d evac j aurais besoin de précisions sur la marche a suivre:
-y a t il une distance spécifique minimum a respecter entre le chapeau de sortie du chauffe eau et la sortie de la cheminée sur mon toit?
-dois je isoler avec un matériaux spécifique le passage dans mon isolation de toit de la cheminée d evac?
-est ce que je peux etancheifier le contour du trou de sortie de la cheminée avec du sika type étanchéité coque bateau?ca risque pas de la faire fondre?
-dernier point le chapeau de sortie:j ai un pote qui n en a pas mis mais seulement une plaque en alu un peu plus large que le trou d evac qui va de l avant a l arrière du toit,surélevé de 5cm au niveau du trou,y m dis que ça suffit pour éviter l accrochage dans des branches et pour éviter l entrée de pluie ou du vent,vous en pensez quoi j peux faire comme lui ou vaux mieux mettre un chapeau de sortie?
voila merci d avance pour toute aide!
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: installe cheminée évacuation chauffe eau gaz instantané
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 19:48:15 +000048Samedi 2009 040740
je pense que la hauteur mini pour le chapeau, c'est le mini que tu puisse pour "bricoler" mais pas moins de 7 cm quand même que les gaz aient la place de senvoler
Tu peu isoler avec un mastic spécial haute température ( généralement noir), rayon poeles et fumisterie ( tubes , raccors, sorties de cheminées/poelles) des magasins de bricolage, ou de la laine de roche haute densité type Rockfeu ( pour avaloirs de cheminées) vendue en petit panneaux à l'unité
Je sais plus en quoi est ton toit ?
La soluce de ton pote est pas mal, sauf si il se tank vent arrière auquel cas ca va refouler dans le camion ( si le vent arrive du coté le plus surélevé de sa plaque plate)
Sinon, tu prend ta plaque et t'en fait genre une demie boit de conserve ( sans le cul) et ca fait un super chapeauy'a un topic la dessus de ?? je sais plus et ou.. je sais plus non plus :?
Et Contrabajo en à fait un plat rond avec un couvercle inox de casserole
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 22:21:30 +000021Samedi 2009 041040
Merci fab ;)
bon mon toit est en fibre de verre
L endroit ou passe mon tube dans mon isolation(=5cm d epaisseur+3mm de fibre de verre) c est ca que j dois proteger avec mastic special haute température histoire que ca crame pas?ou juste a la sortie sur le toit(que j comptais faire en sika reparation coque bateau)?
Merci !
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 23:21:21 +000021Samedi 2009 041140
C'est quoi ton isolant entre la fibre de verre, du PU ?
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 23:11:28 +000011Dimanche 2009 041140
J ai posé contre la fibre de verre du polystyrène extrudé epaisseur 4cm,puis multicouche et contreplaquè
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 15 Juin 2015 00:33:37 +000033Lundi 2009 041240
Un peu de mzstic suffira pzas à isoler le PE, ca fond vite ces conneries, faut un remplacer 10cm autour de la sortie le PE par un truc incombustible, genre laine de roche puis faire une plaque tole pour la traversée du toi, mate un peu les sujet dans cette section ou cherches "cheminée" en haut a droite dans "Rechercher..."
Messagepar benur01 » 01 AMvLun, 15 Juin 2015 11:31:25 +000031Lundi 2009 041140
Ouai c est ce que j pensais aussi,j ai cherché toute la soiree j ai vu des post qui decrivait leur install,c est qd meme chiant cette histoire de cheminée,le mieux est effectivement de faire passer mon evac en diametre 110 dans une gaine" passe toit" de 150 de diametre
J suis en traîn d voir pour le chapeau de sortie,dur de trouver un qui va bien en sortie 110...
benur01
Messagepar shpakwa » 01 AMvLun, 15 Juin 2015 11:54:39 +000054Lundi 2009 041140
Si ta gaine passe toit est e 150 ton chapeau de cheminée doit être en 150 aussi
tiens un exemple avec pas mal de diamètres: http://www.tracaposta.com/chapeaux-chin ... -2877.html
et sa en double paroie mais du coup sa fait 100-150 : http://www.tracaposta.com/chapeau-chino ... -2583.html
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 16:14:09 +000014Lundi 2009 040440
Merci pour les liens:top!
Ma gaine passe toit (150) j comptais peut etre la faire juste aller dans l epaisseure du plafond
,c-a-d une plaque acier côté interieure et une plaque acier côté exterieur,entre lesquels vient la grosse gaine en 150,a l interieure de celle ci la petite gaine en 110 qui passe jusqu a la chemine diametee 110 aussi.
C est faisable ou ya plus simple?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 16 Juin 2015 01:32:12 +000032Mardi 2009 040140
Oui, 'ctes une soluce, avec isolant roche rigide entre les deux, attention quand meêm ta palque intérieure va capter la chaleur de la cheminée quand même... colle la au mastic réfractaire
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 16 Juin 2015 18:18:09 +000018Mardi 2009 040640
C est con le chapeau de cheminée en double paroi 100/150 aurait été nikel..
j peux pas adapter mon tube en 110 dessus?
bon sinon pour mon idee ce qui ca etre galere c est de fixer ses plaques,a l interieur ca va encore mais a l extérieur sur la fibre de verre ca risue d etre casse couille,une petite idee?
Idem pour fixer mon chapeau sur la plaque>>>galère !
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 16 Juin 2015 20:00:11 +000000Mardi 2009 040840
Si tu peut, cherche un réducteur Femelle 110/ mâle 100 inox
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 16:28:42 +000028Mercredi 2009 040440
Le tube ên sortirme de chauffe eau,en 110, doit venir s emboiter dans le chauffe eau,donc c est en male plutot nan?
En recapitulatif il me faut reducteur 110/100 male/male,tube double paroi isolé laine de roche en 100/150,puis chapeau de sortie simple paroi en 150
,c est bien ca?
J me tate tjrs pour le jointage autour de la cheminée,car le mastic réfractaire est plus fait pour coller que jointer et etancheifier nan?dessus y a ecrit usage interieur en plus
..vaux mieux pas que j mette un sika special haute température ?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 18:59:14 +000059Mercredi 2009 040640
Le mastic réfractaire se pose si y'a besoin avec avec un cordon tressés spécial ( genre fibre de verre) mais si t'a un autre mastic réfractaire, genre sika, ca le fait maiqs c'est jamais en forte épaisseur sans bourrer avec un matériaux
Par contre tes bubes, l'emboitage la règle est très simple , en partant du chauffe eau en montant vers la sortie de toit, c'est toujours un Mâle qui s'emboite dans une Femelle ( euh :? :mrgreen: :lol: )
parceque comme les fumées montent tou seul, elle sont toujours dedans, su tu part du bas et que tu raccorde un femelle dans un male, les fuméees qui montent passant par la jointure ( comme si tu le fesait avec de l'eau, en inversant tête en base tes tubes parceque l'eau descent elle ) :
( Tou ceci pour de tubles à emboitement libre hein, évidement si y'a serrage mécanique c pas la même)
___
[Ch. Eau]
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 20:49:13 +000049Mercredi 2009 040840
Yes tout a fait d accord avec toi,le seul truc c est que la sortie du chauffe eau est femelle!!
Après le reducteur sera male/male donc tout le reste du système sera connecté dans le sens male/femelle ca ira,ya juste le debut qui chie en vérité. ..
Ce soir recherche intensive des différents éléments dans l urgence car semaine pro j suis a la rue!!ca urge !
J avaosavais ce qu il fallait sur les sites précédemment cités mais c est au portugal donc 2 semaines de délai
si vous aveeavez des liens j les acceuilles a bras ouverts !
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 22:41:02 +000041Mercredi 2009 041040
Ecoute si le fabricant à fait la sortie femelle, te fait pas chier, monte comme il à prévu ( ca doit probablement "taper" en butée vers le bas)
fournisseurs pour l'urgence :
Leroy merlin ( tu peut vérifier la dispo des piéces en stock dans chaque magasin sur le site internet )
Bricorama
et leurs confrères les grands mag. de bricolage
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 18 Juin 2015 00:19:54 +000019Jeudi 2009 041240
Effectivement ya une butée dans le fond de la prise femelle du chauffe eau ;)
on m a dit de tester quand meme le chauffe eau genre 20mn (une duree de douche" large") et de voir si le conduit qu j ai en alu extensible chauffe beaucoup ou pas trop car sinon pas besoin de se prendre la tete
certain de mes amis on juste fait sortir le conduit sur le côté avec une ptite grille anti pluie et apparemment ca marche sans soucis...
J avoue pas trop m rendre compte si mon idee de depart est pas trop compliqué pour rien....
benur01
Messagepar shpakwa » 01 AMvJeu, 18 Juin 2015 01:49:22 +000049Jeudi 2009 040140
Idée peut être idiote mais pourquoi t'emmerder a faire une isolation thermique et bricoler des trucs prise de tête si imaginons, tu prend une évacuation double paroi qui elle est déjà isolée et te servir de la longueur déjà existante sur l'évacuation (j'imagine que tu n'a pas 20 cm d'isolation au plafond) a laquelle tu raccorde directement ton tuyau avec le réducteur en 100 (dans l’hypothèse ou ton chauffe eau femelle (putain les femmes toujours a faire chier) ne pose pas trop de problèmes).
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 18 Juin 2015 09:45:08 +000045Jeudi 2009 040940
putain les %*µ$_ç@ toujours a faire chier
:lol:
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 14:03:40 +000003Jeudi 2009 040240
Si vous saviez la mienne !!
Bon j viens de tester toute mon install eau,tout fonctionne sans fuite, y compris le déclenchement du chauffe eau via ma pompe a eau donc nikel de ce côté la la pression fournie suffit
quant a l evac des gaz brûlé bin ca va le tuyau d evac chauffe pas mal au bout de 10mn a fond mais ca reste raisonnable dônc j pense j vais faire sortir le tuyau en laterale,surtout que mon isolation de paroi (contrairement au toit) est faite de laine de roche et multicouche,j vais juste blinder au mastic réfractaire et placer ùne grille anti pluie et basta
Vous pensez ca peut l faire?
benur01
