trimixte 220V qui ne veut plus marcher
Messagepar mika82 » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 18:53:00 +000053Dimanche 2009 040640
bonjour a toute la tribu,
D'abord je n'utilise que le 220V avec mon frigo trimixte , il marchait tres bien avant mais ya 2 semaines, j'ai voulu faire un grand menage du coup, je l'ai deplacé, debranché, et depuis il ne se passe plus rien: j'ai testé la continuité des fils et de l'interrupteur mais il semble que ca fonctionne! du coup, je ne sais plus quoi pensé; je l'ai laissé branché pour voir si son esprit revient mais ca fait 2 semaines là alors je pense quya autre chose!est ce que qq a déjà eu le meme cas? jai zapé un topic un peu du genre et j'ai essayé de le mettre bien a plat et tout ca mais rien...merci d'avance
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: trimixte 220V qui ne veut plus marcher
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 18:57:38 +000057Dimanche 2009 040640
ben ya pas 10 solutions , ou tu a débranché ou arraché un fil en le déplacent , ou ta résistance 220V est morte , normalement elle se trouve derriere dans un tube collée au circuit de refroidissement , doit y en avoir 2 une 12V et une 220
gothorax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 19:09:38 +000009Dimanche 2009 040740
T'est branché sur un compteur comment, électronique ?
Si oui, passe en mode "visualisation conso en W" sur le compteur , allume ton trimix en 220V, tu doit voit apparaitre 100W de plus en gros, éteint le, ca baisse de 100W, si c'est ok, c'est pas la la partie elec.
( par contre t'est sur que t'a pas maanipûlé les boutons/inters du frigo , genre passage en 12V)
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 12:44:47 +000044Lundi 2009 041240
salut,je suis branché chez le paysan que je squatte, c'est les vieux compteur qu'il a et en plus c'est un compteur commun je pense , ouais j'avoue que j'ai manipulé l'interrupteur quand je l'ai testé!tu crois que ce peut venir de là! et quand vous parler de resistance, elle est comment la forme de ce dernier?
mika82
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 17:38:01 +000038Lundi 2009 040540
La résistance :c'est un cylindre en alu qui fait 12 mm de diamétre et environ 100 mm de long.
Elle est noyée dans la laine de roche qui isole la cheminée, à coté de la résistance 12 volts.
Eventuellement tu peux consulter le forum :www.trafic-aménagement , ils ont tout un dossier : comment entretenir et dépanner son frigo " trimix ".
A+ et bonne fête de fin d'année
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 20:32:33 +000032Lundi 2009 040840
Mets ton frigo sur la tête pendant 48 heures, débranché.
et puis tu le remets à l'endroit et tu testes.
Remède empirique et un peu à la con, mais ça devrait marcher, j'ai lu ça ailleurs sur un autre forum...
Proteus
Messagepar jlod13 » 01 PMvMar, 30 Déc 2014 15:22:10 +000022Mardi 2009 040340
Es qu' il fonctionne avec du 12 Volts ou au gaz ?
jlod13
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 15:31:38 +000031Mercredi 2009 040340
Messagepar mika82 » 01 PMvMer, 31 Déc 2014 15:15:38 +000015Mercredi 2009 040340
salut, ok je vais essayé de le mettre à l'enver apres les fetes alors , et pour la question 12V ou gaz, en faite je ne jamais essayé vu qu'on ma proposé du 220V 8-) ! bonne fete à toute la tribu et bonne année et surtout bonne route à ceux qui sont encore sur la route :D
mika82
Messagepar mika82 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2015 19:57:49 +000057Jeudi 2009 040740
salut tout le monde, ce week end j'essayerai de mettre le frigo sur sa tete pour voir si ca peut parcher avec cette methode! voila je vous tiens au courant des que les 48H sont passé: peace
mika82
Messagepar mika82 » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 12:10:43 +000010Dimanche 2009 041240
salut tout lemonde, bon les dernieres news sont mauvais meme si j'entend des ptits gloup gloup quand je l'ai mis à l'envers!! en faite c'est la resistance qui est naze car j'ai fait un test de continuité sur l'entré et la sortie de la resistance et ca a pas fait BIP :x donc du coup je suis bon à cherche cette resistance droite et un peu pincé au bout! est e qu'il y en ici qui peut en avoir des infos sur çà?ou je peux me l'acheter le plus vite possible!!
mika82
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 14:58:15 +000058Dimanche 2009 040240
Y'a des post la dessus, avec des liens , exemple : viewtopic.php?f=10&t=35013&hilit=r%C3%A9sistance+morte&start=20#p490338
si t'a un blem pour trouver laisse nous marque/modèle de ton fridge ;)
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 12 Jan 2015 09:45:24 +000045Lundi 2009 040940
mika82 a écrit:c'est la resistance qui est naze car j'ai fait un test de continuité sur l'entré et la sortie de la resistance et ca a pas fait BIP
Normale que ça bip pas aux bornes d'une résistance. Retest en mode ohmmètre, bon normalement c'est censé être entre environ 8 et 13 ohm, mais selon le multimètre ça bip pas forcement. Si tu trouve des méga ohm ou "OL" c'est que ta résistance est bel et bien HS.
delta9xxx
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 17:53:54 +000053Lundi 2009 040540
d'accord je testerai ca en mode ohmettre demain et donnerai aussi le numero du frigo! à demain merci!
mika82
Messagepar mika82 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 17:06:45 +000006Jeudi 2009 040540
salut, désolé de vous donner du news que maintenant mais mon multimètre a rendu l'âme et je viens d'en acheter un! alors j'ai teste la résistance 220V en ohmmètre et l'écran m'affiche 1 et quand j'ai testé celui du 12V et là il m'indique 0.002 donc ma résistance est bien morte :(
alors mon frigo c'est un trimixte marque Electrolux et le numéro du machin je pense que c'est ca:RM183
Merci d'avance à ceux qui ont un info pour que je e chie cette résistance, il est droit à peu près plus ou moins 13 cm et le bout est pincé!!
mika82
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 18:51:15 +000051Jeudi 2009 040640
Sur quel calibre pk la résistance 12V fait environ 1 Ohm à 2 Ohms
( et la 220V , environ 370 Ohms)
sinon http://www.groupe-dragon.com/fr/resista ... 98744.html
Sinon http://www.semboutique.com/recherche?q= ... &qt=global
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 16 Jan 2015 08:53:42 +000053Vendredi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Sur quel calibre pk la résistance 12V fait environ 1 Ohm à 2 Ohms
Oups, ouais c'est plutôt ça, j'ai merdé complet sur mon calcul... Du coup a mesurer avec le plus petit calibre mais normalement ça devrait biper en testeur continuité.
delta9xxx
Messagepar mika82 » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 15:07:29 +000007Vendredi 2009 040340
salut, je me suis mis sur le calibre 20 jcrois, et en teste de continuité le 220V ne bip pas; et celui du 12V OUI(ca bip)
De ce fait , pour moi le 1 veut dire que c'est mort non? :? , e celui de la resistance du 12v LUI IL AVAIT UNE VALEUR
mika82
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 10:17:56 +000017Samedi 2009 041040
Le bip dit :
- pour la résistance 12V, elle est probablement bonne ( ca bip mais elle peu théoriquement aussi être en court-circuit)
- Pour la résistance 220V, on peu pas savoir ( sa bip pas mais soit pk elle est bonne, soit pk elle est coupée)
Donc fait comme delat te dis, plus petit calibre de ton multimétre en mesure de résistance, et donne les valeurs affichée pour chaque résistance
Messagepar mika82 » 01 AMvMer, 21 Jan 2015 09:45:27 +000045Mercredi 2009 040940
salut, bon j'ai testé de nouveau avec un nouveau calibre (2) :
en 12V: c'est .002 ohms ( je vous marque ce qui est écris sur l'appareil)
en 220V: ca montre 1 comme si je l'ai allumé l'appareil (meme en changeant de calibre )
maintenant ce que je voudrais savoir si quelqu'un connait ou en a cette resistance 220V pas trop cher :) , j'ai vu que ca coute des roros!merci! ah oui une dernière question( peut on réparer cette résistance?)
mika82
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 21 Jan 2015 11:11:20 +000011Mercredi 2009 041140
La résistance tu peu la trouver - cher que les liens que je t'ai donné,
pour la réparrer, peu pas dire sans voir ton fridge...
