joint de detendeur?ou trouver
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 13:35:48 +000035Jeudi 2009 040140
Bonjour après mon montage de gaz,sa c'est mis a sniffer le gaz,j'ai observé et finalement tout est neuf (chauffage bouteille de gaz sauf bien sur le detendeur,et bien entendu le joint du detendeur est bz donc hors de question de rester avec sa dans le fourgon,je vais changer le joint et sa repar.Pensez vous que l'on peut trouver sa chez catena?
RENARD
Re: joint de detendeur?ou trouver
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 13:45:13 +000045Jeudi 2009 040140
RENARD a écrit:Bonjour après mon montage de gaz,sa c'est mis a sniffer le gaz,j'ai observé et finalement tout est neuf (chauffage bouteille de gaz sauf bien sur le detendeur,et bien entendu le joint du detendeur est bz donc hors de question de rester avec sa dans le fourgon,je vais changer le joint et sa repar.Pensez vous que l'on peut trouver sa chez catena?
en français ça donne quoi?
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 13:46:42 +000046Jeudi 2009 040140
sa donne le joint est mort au niveau du serrage du detendeur sur la bouteille de gaz
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 18:21:52 +000021Jeudi 2009 040640
a supprimer c'est ok
RENARD
