Soudure sur poêle à bois
Messagepar alex35 » 01 PMvMer, 01 Oct 2014 20:26:18 +000026Mercredi 2009 040840
Salut à tous.
Peut on souder sur un poêle à bois?
J'arrive pas a mettre de photos mais il a un trou à la place de l'évacuation donc il faudrait ressouder un tube.
L'hiver arrive faut que je règle ça assez vite.
Merci!
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Re: Soudure sur poêle à bois
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 01 Oct 2014 23:53:36 +000053Mercredi 2009 041140
En fonte c'est impeux au petit bonheur la chance et sa demande une bonne préparation.
Certain poêle ne son pas complétement en fonte surement un mélange, fonte acier plus ou moins du fer quoi.
Faire de beaux chanfrein, bien nettoyer, et au MIG ou MAG si la tôle n'est pas très épaisse.
Si la tôle te parait bien épaisse, tu peut souder avec des baguettes spécial fonte, ou éventuellement rutile/
Le poste a souder <<classic >> la soudure doit refroidir doucement c'est pour sa que tu devrai, aussi chauffer la partit a souder avant et après soudure avec un chalumeaux ou une lampe a souder.
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvJeu, 02 Oct 2014 19:10:52 +000010Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2014 18:25:09 +000025Jeudi 2009 040640
Ok, ça n'a pas l'air si simple. D'autant que je ne sais pas souder. Je sais pas si quelqu'un du forum serais dans le coin de rennes pour me le faire ou si quelqu'un connais une adresse ou je peux faire faire ça?
Un mécano lambdas peux faire ça?
J'ai vraiment besoin de pouvoir me chauffer il commence à cailler dans le camion le matin.
Je poste le lien de l'annonce du poêle pour checker les photos.
http://www.priceminister.com/question?a ... =282495748
alex35
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 02 Oct 2014 19:17:06 +000017Jeudi 2009 040740
Tu prend les page jaune tu cherche, chaudronnier;
Tu te pointe et tu clemande en disant que t’habite dans ton camion et que tu na pas trop de tune... enfin tu vois ;)
Moi sa passe si la personne et cool.
Mais la soudure sur la fonte sa reste vraiment pas terrible :?
Par dessus la soudure que tu ponce mettre une plaque de recouvrement souder tout autour a voir sa peut renforcer...
Ta regarder sur le boncoin des annonce de poêle ?
nomadeland
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 02 Oct 2014 19:46:28 +000046Jeudi 2009 040740
Autrement y a bien une solution, mais elle vaut ce qu'elle vaut...
le Gun Gum... sorte de pâte utilisée pour réparer les échappements qui fuient, qui percent...
Normalement c'est uniquement pour les tuyaux et les pots d'échappement, hein.. mais vu que ton poële il vibre pas autant qu'une ligne d'échappement, peut-être ça le ferait?
http://www.feuvert.fr/reparation-caraos ... 04223.html
et la totale sur le site du fabricant : HOLTS:
http://www.holtsauto.com/products/group ... ust-repair
et c'est sans amiante, d'après ce qu'ils écrivent.
mais bon, hein... c'est du bricolage, du provisoire qui peut durer...
Messagepar alex35 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2014 21:58:20 +000058Jeudi 2009 040940
Ah ça me semble plutôt une bonne solution "provisoire" :) je vais tenter le coup.
Et le chaudronnier j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est plus approprié qu'un mécano en fait.
A voir si le Gum Gum tient pas :D
Merci les gars je tiens au jus!
alex35
Messagepar covorp » 01 AMvVen, 03 Oct 2014 04:10:47 +000010Vendredi 2009 040440
Le gum gum zap ça tiendra pas à cet endroit du poel ça chauffe trop. J ai pas réussi à voir les photo du poel, mais c'est une annonce, première idée ça peut pas être plus simple d'en acheter un qui soit correct tout de suite? Ensuite si il manque l'evacuation, y a des chances pour qu elle soit déboullonnée, autan fabriquer un socle avec manchon pour les conduit qui se boullonne sur le poel quite a faire des trou de fixation dans le poel, par contre percer la fonte c'est la merde mais toujours moins que de la souder
covorp
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 03 Oct 2014 17:30:28 +000030Vendredi 2009 040540
salut a tous.....le cylindre entourant les briques réfractaire n'est pas en fonte, c'est une simple tôle sur laquelle on vient visser la partie du haut, celle du bas et la porte et contre laquelle aussi on pose les briques.... si tu veut vraiment bricoler dessus démonte le entièrement et remplace la tôle mais il te faudra trouver la pièce manquante en plus....
mais franchement pour 80 £ tu vas te faire chier, mais la passion ne connait pas l'économie.....
si tu veut j'en ai un en meilleure état :mrgreen:
guitou
