besoin d'aide pour montage d'un chauffage gaz
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 03 Sep 2014 22:34:37 +000034Mercredi 2009 041040
bonsoir a tous,
me revoici par ici après un long moment d’absence, Bref, je ré-aménage entièrement mon 310, et j'ai sous la main un chauffage au gaz, dont je ne comprend pas trop comment l'installer pour éviter de me retrouver dans un bain de monoxyde quand je l'allume!
alors quelques photos seront plus parlantes:
tout ce que je sais c'est que c'est un Electrolux, et il marche bien!
donc, comme on peux le voir sur la photo de son derrière, il y a un trou rond, une entrée d'air (je pense) rectangulaire en bas, et juste au dessus une sortie des gaz bruler rectangulaire aussi.
Donc quand je l'ai eu, il a été démonter d'un fourgon par un gars qui ne s'en servais pas, et cette personne m'a donner un tuyau rond pour la sortie des gaz. mais il n'a pas su me dire le montage exact qui était précédemment.
En le mettant en marche, je me suis aperçu que par ce trou rond (la ou théoriquement on devrai raccorder le tuyau d'évac des gaz, il n'y a pas de gaz bruler, il y a rien du tout! tout sort par le rectangle du haut.
Ma question est: comment faites vous pour raccorder ce genre de sortie vers l’extérieur du camion? quelqu'un a déjà eu ce type de chauffage?
merci pour vos réponses 8-)
maximax35
Re: besoin d'aide pour montage d'un chauffage gaz
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 03 Sep 2014 23:02:42 +000002Mercredi 2009 041140
Normalement, ce type d'engin est collé dos à la paroie de ton cam' et les différents tubes traversent la paroie du cam' pour se retrouver dehors, du coup il est étanche ( ni air ni gaz dans le camion, juste la chaleur)
Messagepar maximax35 » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 06:19:12 +000019Jeudi 2009 040640
oui, mais il va bien falloir une grille?
ça veux dire qu'il faudrait que je le place, de manière a ce que les chemines d'air neuf et brulé arrivent a fleur de la paroi ou j'y met des grille?
mais si c'est ça, ce ne sera pas autant étanche que si je fait ressortir ces cheminées comme tu me le dit Fab, a l’extérieur...
maximax35
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 08:57:45 +000057Jeudi 2009 040840
J'ai jeté un oeil, normalement sur ce modèle y'a bien un tuyeau d'évacuation des gaz :
Du coup, bizarre que ca sorte par le rectangle ?
Y'a peu être un "inverseur" qui dirige les gaz sur l'une ou l'autre sortie dans le radiat ? là pas sur du tout :? :?
Ou deux version ( comme les truma gauche/droite...)
Sinon je parlais bien de faire traverser la paroie du camion au tubes pas juste à fleur
Messagepar maximax35 » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 09:28:55 +000028Jeudi 2009 040940
la photo dont tu t'est servie c'est le mien que j'ai acheter...
et le trou rond ne donne pas sur la même chambre que le rectangle supérieur... donc pour moi cela ne sert a rien.
du coup, je place mon chauffage dans un caisson hermétique, avec une grille haute et une basse sur la paroi du camion comme un frigo, pour ventiler?
maximax35
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 09:46:56 +000046Jeudi 2009 040940
ce serait pas arrivée d'air par le tuyau, avec ventouse sur la paroi,
et evac des gaz par le sol, avec grille sous le plancher ?
ram
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 10:19:14 +000019Jeudi 2009 041040
Avec une référence on pourrait être plus précis ?!?
mickmick
Messagepar maximax35 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 21:35:30 +000035Jeudi 2009 040940
ram a écrit:ce serait pas arrivée d'air par le tuyau, avec ventouse sur la paroi,
non ram, le trou il ne mène a rien, donc la prise d'air c'est le rectangle du bas, et l'évac des gaz c'est celui du haut.
mickmick a écrit:Avec une référence on pourrait être plus précis ?!?
non malheureusement, c'est la première chose que j'ai essayer de chercher!!!
maximax35
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 23:03:28 +000003Jeudi 2009 041140
Pk c'est un chauffage d'baraque à l'origine, pas de caravanne ( ca explique l'épaisseur des ventouses) ou je me trompe ?
( J'ai déja vu ça chez les Chtis, des radiateurs à gaz dans les baraque avec une arrivée de gaz cuivre par radiateur)
Si c'est le cas, oui, caisson étanche ( et résistant à la chaleur pk ca doit quand même bien envoyé ce gazogène) mais pas juste des grilles , faut que les tubes de prise d'air et de rejet du gaz ( et c'est forcément celui au dessus de l'autre) aillent directement dehors, a travers la paroie du cam sinon le chauffage va rapidement réaspirer que de l'air de rejet et s'éteindre. Ou alors faut séparer l'arrière du caisson étanche en deux, dans le sens horizontal ( mais bon, pas oublier que l'évacuation est "naturelle" don se fait parceque les gaz chauds montent
Oki, :idea: Le rond, c'est bien prise d'air frais mais pour renouveller l'air de l'baraque, comme les petites grilles sur les fenêtres sauf que là l'hivers, l'air est préchauffé ( comme quand on met les anciens radiats sous les fenêtres) -> Du coup, si tu fait un caisson étanche à l'arrière, faut condamner ce trou rond et de facon étanche
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
