[Resolu] probleme frigo....
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvDim, 31 Aoû 2014 10:47:59 +000047Dimanche 2009 041040
Hola tout le monde !!
Voila j'ai un ti souci avec mon frigo j'explique !!
Alors Mr fonctionne très bien dehors (a l'air libre) plus que bien mm il est aller jusqu'a -21 !! :shock:
mais une fois dans son logement plus moyen ... Je me dit que ca vient d'une mauvaise circulation d'air pourtant il a bien ses 2 aérations haute et basse et j'ai mm rajouté 3 ventilos en intracteur et 2 en extracteur je peux difficilement faire mieux ...
Voila l'installe !!
Quelqu'un aurait il une idée de comment régler ce souci?
Merci d'avance !! ;)
Dernière édition par JessBzH le 01 AMvMar, 14 Oct 2014 08:12:30 +000012Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Raison: Titre
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Problème frigo....
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 19:59:40 +000059Dimanche 2009 040740
plus moyen ? tu veux dire : absolument pas de froid ou tiédasse ?
Fonctionne au gaz, 12V, nucléaire, méthane d'éléphant ?
mickmick
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 22:21:56 +000021Dimanche 2009 041040
Ben oue tiedasse on va dire...
C'est un trimixte Electrolux donc gaz 12 et 220 et idem en 220 fait casi kedal de froid alors que en extérieur il fonctionne parfaitement !! :evil:
Parcontre po essayé encore le méthane d'éléphant j'essaye ça demain !! :mrgreen:
Ce que j'ai dus mal à capter c'est comment il arrivé à fonctionner ds la carlo ou je l es recup car yavait aucune ventilation uniquement les grilles de aérations... :roll:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 05:58:46 +000058Lundi 2009 040540
c est peu etre con se que je vis dire mais moi je supprimeri les ventilo du bas , il servent a rien , les frigo de se type ont besoin de produire de la chaleur a l extèrieur pour faire du froid a l intèrieur , si il faut avec tout ses courant d air :mrgreen: ben il a du mal a chauffer et donc a refroidir
putain vla l explication :lol:
gothorax
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 07:52:13 +000052Lundi 2009 040740
+1 :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 11:02:32 +000002Lundi 2009 041140
J'ai le même soucis, ça marche nickel dehors ou dans le garage, en 230V comme au gaz mais ça marche pas dans le camion.
Je me retrouve avec un peut prêt la t° ambiante dans le frigo. J'ai agrandi les grilles pour mettre des vrais grilles pour trimix avec un ventillo en plus mais toujours pas moyen.
Le miens est un curtiss qui se trouvait a 300e neuf, j'en ai conclu qu'il est fait pour être parfaitement de niveaux et qu'au moindre dénivelé c'est mort. J'ai réussi a le faire marché en étant garé dans le hangar (sol parfaitement de niveau) mais jamais "sur la route" même en étant un peut prêt droit de visu.
Si ma conclusion n'est pas la bonne et que y'a une solution, je suis carrément preneur aussi.
delta9xxx
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 11:50:50 +000050Lundi 2009 041140
c est quand meme bizarre , moi le miens ya juste 2 grille pas enorme et meme quand je suis pas plat sa fonctionne nickel , bon je me rappel plus la marque mais c est un bon truc d il ya 20 ans :mrgreen:
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 14:36:55 +000036Lundi 2009 040240
gothorax a écrit:c est peu etre con se que je vis dire mais moi je supprimeri les ventilo du bas , il servent a rien , les frigo de se type ont besoin de produire de la chaleur a l extèrieur pour faire du froid a l intèrieur , si il faut avec tout ses courant d air :mrgreen: ben il a du mal a chauffer et donc a refroidir
Le but c'est d'évacuer la chaleur du circuit frigo, pas de chauffer l'air du dehors.
Quand tu ventiles il la produit la chaleur, c'est juste qu'elle est évacuée plus rapidement. Donc l'air au cul de ton échangeur est plus frais ==> le transfert se fait se fait plus facilement et tu augmentes ton rendement. Il faut éviter la suppression du ventilo ;)
Mais c'est vrais que c'est bizarre . . . remarque moi j'ai jamais essayé ailleurs qu'à l'air libre . . .
Oeuf
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 16:54:52 +000054Lundi 2009 040440
Alors oui dsl mais comme tu le dis c'est con ce que tu dis... :mrgreen:
Car perso j'ai jamais mit de ventilo ni en intracteur ni en extracteur et j'ai jamais eu ce souci donc celui la au départ je n'avais rien mit et quand je me suis aperçu qu'il produisé po de froid une fois coffret j'ai fouiné et lus ici et ailleur que souvent c'était une mauvaise circulation d air donc j'ai ajouté un extracteur puis 2 comme tjrs rien j'y est ajouté les intracteurs....
Alors si ça vient des ventilos qui font trop de courant d'air comment tu expliques que dehors en pleine Lozère avec vla le vent ect et de nuit il me fait du -21... :mrgreen:
delta9xxx a écrit:J'ai le même soucis, ça marche nickel dehors ou dans le garage, en 230V comme au gaz mais ça marche pas dans le camion.
Yep ben c'est exactement la mm chose chez moi... Mais comme je le disais au dessus jme demande comment il faisait pour fonctionner ds cette foutu carlo qui avait uniquement 2 grilles d'aérations po plus grande que ça...
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 17:05:57 +000005Lundi 2009 040540
La question c'est aussi est ce que le frigo est dans un "coffrage" fermé pk sinon ton ventilo envoi de l'air mais au sol dans le cam et l'extracteur pompe l'air qui vient pas forcément de la grille du frigo mais du camion ( je sais pas si je suis clair là ?) :?
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 18:13:16 +000013Lundi 2009 040640
Ben sisi biensur qu'il est ds un coffrage solo comme tt trimixte qui ce respect !!! :mrgreen:
Les ventilos brassent uniquement l'air qui ce trouve à l'arrière de celui ci !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 18:32:15 +000032Lundi 2009 040640
Concrètement t'es dans un garage là ?
Je vais tenter avec le mien si je trouve un endroit assez haut.
EDIT : HAAAAA je viens de piger, c'est du logement du frigo dont tu parles, du coup j'ai rien dit, je sais toujours pas.
A part une sous ventilation, des température trop chaudes à l'extérieur ou bien un terrain en pente . . .
Oeuf
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 20:08:13 +000008Lundi 2009 040840
moi je dit essaye deja sans les ventil du bas tu sera fixer , si sa marche a l air libre c est a dire juste avec la ventilation naturelle et que sa fonctionne pas avec tout les ventil que tu a mis , sa me fait poser des questions , debranche tout et teste
gothorax
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 19:08:40 +000008Lundi 2009 040740
hola ti le monde !!!
Désolé de rep que mnt mais quelques soucis de co en ce moment...
Donc revenons a nos frigos !! ^^
Donc enfaîte mnt il fonctionne parfaitement le con !!! A mon avis suffisait juste d'un terrain plat ...
Après là ou je l'es monté et essayé c'était relativement plat ( style dans mon ancien le 307 ben mm avec une légère pente il fonctionnait très bien...) mais la cela doit po être la mm marque et je ne sais quoi mais la sur un parking ss ventile ni rien en 2/2 il fait taille de froid....
Voilou pour moi merci a vous tts en tt cas rn espérant que cela servent a d'autres !! ;)
Ps: si un modo veut fermer le topic !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
