Frigo: puissance ou consommation?
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 15:11:18 +000011Jeudi 2009 040340
Bien le bonjour
Je compte installé un frigo à compression branché sur batteries rechargées par panneaux solaire. Pour le choix du matériel nécessaire, que dois-je prendre en compte, la puissance absorbée ou la consommation?
Par exemple pour le Indel B Cruise 49 il est indiqué 13W/h de consommation, mais 60W en puissance absorbée. Ca fait une bonne différence, si quelqu'un veut bien m'éclairer.
Tchao
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Frigo: puissance ou consommation?
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 15:26:30 +000026Jeudi 2009 040340
bin en gros ton frigo va consommer 60w, c'est à dire 60Watts / 12Volts = 5Ampères lorsqu'il tournera (compresseur en marche)
mais comme il ne fonctionne pas en continu, en faisant une moyenne sur 24 heures, ça fait environ 13Watts/heure
sachant qu'en été il tournera plus souvent, et en hivers moins (sauf si tu mets le chauffage à fond dans le camion bien sûr)
une règle d'or pour un bon fonctionnement c'est que le frigo soit bien ventillé au niveau du radiateur arrière (entrée d'air sous le frigo, et sortie en haut)
Raoul85
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:12:01 +000012Jeudi 2009 040440
Ah ok j'avais pas capté, merci pour ta réponse
Un impie en renault
yAin
