12V HS sur frigo Trimix
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 17:43:56 +000043Dimanche 2009 040540
Salut la compagnie,
Sur le ducat'oeuf, mon trimix fonctionne parfaitement au gaz, idem sur le 220V, mais le 12V ne fonctionne pas (même pas de voyant). Le fusible à l'air en pleine forme, et tous les autres éléments 12V du camion fonctionnent.
Ça m'embête un peu j'aurais bien voulu le mettre en branle pendant les trajets . . .
Si quelqu'un a déjà réglé un problème similaire, la solution m’intéresse ! ;) Je peux aussi vous fournir plus d'infos j'ai tout un tas de doc sur l'élec du camion.
Merci d'avance !
Oeuf
Re: 12V HS sur frigo Trimix
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 19:22:12 +000022Dimanche 2009 040740
Tu as testé si tu as du 12v à l'arrivée sur le frigo ? Tu n'aurais pas par hasard une connection uniquement quand tu as le contact?
ptitbull
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 19:55:52 +000055Dimanche 2009 040740
test simple : branche ton voltmètre sur ta batterie,
mets en marche le frigo 12V...
si la tension baisse, eh bien le jus va au frigo (et il devrait refroidir ou plutot absorber la chaleur)
si la tension ne varie pas, c'est probablement que le circuit est ouvert ou cassé...
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:25:18 +000025Dimanche 2009 040840
Ok merci, je vais faire les deux tests.
Oeuf
