problème chauffe eau
Messagepar OKORE » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 22:20:28 +000020Mardi 2009 041040
j'ai un problème avec mon chauffe eau, je n'arrive pas à le faire marcher.
C'est un Ondéa Hydropower de chez ELM ref LC10 PVHYB
J'ai une pompe 7litres,
l'eau et le gaz arrive bien
quand je le démarre la veilleuse s'allume mais les bruleurs ne s'allument pas ensuite
J'ai donc d'abord pensé à l'électrode d'allumage que j'ai changé par une neuve mais c'est pareil.
Quelqu'un aurait une idée ?
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Re: problème chauffe eau
Messagepar freud » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 22:33:47 +000033Mardi 2009 041040
Salut, je vais peut être pas pouvoir bien t'aider mais à part le débit, c'est quoi la pression de ta pompe?? ainsi que celle du chauffe-eau, à laquelle il ce déclenche???
freud
Messagepar OKORE » 01 AMvMer, 26 Mar 2014 08:27:24 +000027Mercredi 2009 040840
la pompe 1.5bar
le chauffe eau --> Pression d'eau : 0,45 à 12 bar. Débit eau : réglable de 4 à 10 litres/min
OKORE
