Installation gaz Butane? Propane? Les deux?
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 16:31:19 +000031Vendredi 2009 040440
Dans bon nombres de camping car sur le marché on retrouve un circuit de gaz Butane/Propane, comme le montre le dessin ci dessous :
Jusqu'à maintenant mon circuit était en butane uniquement, plus ou moins comme ceci :
Qu'est ce qui est le mieux? Le plus autonome?
J'ai pas mal d'équipement qui tournent au gaz :
Plaque gaz 2 feux
Four au gaz
Méga frigo avec partie congèle séparée le tout au gaz
Chauffage au gaz
Chauffe eau au gaz
Mr. Roumain
Re: Installation gaz Butane? Propane? Les deux?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:16:36 +000016Vendredi 2009 040640
Mieux que qoui, j'ai pas saisi ? entre 6Kg et 2x13Kg ?
Le plus autonome c'est le plus de bouteilles 13Kg non ?
Après butane ou propane si tu craint le gel
Ou GPL si tu veut payer moins cher tes remplissages ( mais faut gérer...)
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:19:39 +000019Vendredi 2009 040640
Ben la meilleur installation : une bouteille? Deux bouteille? Une de propane et une de butane? Deux de butane? Deux de propane?
j'suis perdu la... :?
C'est quoi l'intérêt d'avoir une bouteille de chaque sorte?
Mr. Roumain
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:38:04 +000038Vendredi 2009 040640
Oki je comprend mieux le Pb :idea:
- Le propane ne gèle pas l'hiver mais il est obligatoire de le stocker en soute ( à l'extérieur)
- Le butane gel dehors l'hivers
- Au desssus de 6Kg tu peut pas mettre ta bouteille dans la partie "vie" de ton cam' ( si tu veut être en règle) mais dans une soute étanche en ventilé vers l'extérieur ( au sol )
- Le mieux c'est des bouteilles standard 13Kg parceque rien que ton frigo va t'en descendre une en 3/4semaines
- Le problème des bouteille c'est la consigne si par exemple t'a deux butanes, ben t'a deux butanes, tu peut pas échanger au magasin contre une recharge de propane, faut reprendre un troisième consigne pour ta propane
Donc si tu va toujours au ski , prend des propanes, si tu reste en pays chaud, peend du butane
Si des gens metteent un de chaque c'est pour pas se faire surprendre par le gel ( peut être que le butane est moins cher ?)
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:44:22 +000044Vendredi 2009 040640
les prix sont éxactement les mêmes!
pour ce qui est de changer du butane pour du propane, je l'ai déjà fais sans changer de consigne...
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:46:23 +000046Vendredi 2009 040640
Drageur va :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 18:51:37 +000051Vendredi 2009 040640
même pas! :D
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvSam, 22 Mar 2014 09:21:38 +000021Samedi 2009 040940
Ah ok, c'est nettement plus claire désormais!!! Merci
Mr. Roumain
Messagepar Damo » 01 AMvLun, 21 Avr 2014 09:34:47 +000034Lundi 2009 040940
J'ai aussi changé une fois une consigne de propane contre une butane.
Bon, on ne sait toujours pas à quoi sert le butane...
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 21 Avr 2014 10:11:37 +000011Lundi 2009 041040
Nan, t'a raison, je t'explique : Le propane est formellment interdit d'être stocké dans des locaux ( à l'intérieur), donc si tu veut une bouteille chez toi ou dans la zone habitat d'un camion, c'est Butane obligatoire
Et fait c'était dit mais peut-etre de façon pas super claire :
Messagepar Damo » 01 AMvLun, 21 Avr 2014 10:59:18 +000059Lundi 2009 041040
OK, merci ;)
Damo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 18:47:42 +000047Lundi 2009 040640
Le mieux, c'est le GPL. Il existe des bouteilles avec système rechargeable en station-service équipée du pistolet GPL (système à coupelles en France, à vis en Scandinavie, à baïonnette dans d'autres pays).
Pour toi si t'es en France le système à coupelles est indiqué. La bouteille initiale coûte assez cher, mais l'avantage est que tu peux la recharger dans toutes les stations-service qui ont du GPL (en France, t'en as quasi partout).
http://www.shopevasion.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1310720
Une recharge complète de 23 litres coûte moins de 22 euros (le prix varie, mais c'est plus cher sur autoroute).
Un échange standard de bouteille butane 23 litres coûte beaucoup plus cher.
L'autre avantage avec le GPL, c'est un mélange de butane-propane, qui convient à toutes les saisons. Pas de risque de gel.
Comme te l'ont dit d'autres membres, le propane est strictement interdit en stockage intérieur (tu ne le trouves même plus à la vente en Suisse). Au final, les économies réalisées avec la bouteille qui se recharge sont conséquentes après quelques mois d'utilisation.
Dernier point : si ton installation initiale est faite pour du butane, le GPL fonctionnera parfaitement.
Par contre, avec le propane, tu risque de devoir changer de détendeur, sinon tu auras de grandes flammes orangées inquiétantes sur ta grille de cuisson. Idem pour le frigo et le chauffe-eau, ça risque d'effrayer la mémé.
Voilà.
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 22 Avr 2014 09:00:05 +000000Mardi 2009 040940
Ouai c'est uen bonne idée le Gpl ( enfin faut pas payer ce prix là -shopmonportefeuille.fr- :? , on trouve à partir de 230 € environ des kits bouteille gpl)
( Par contre faut pas vouloir faire faire un passage VASP si on a installé soit même, c'est installateur obligé sur le Gaz)
La rentabilité est pas forcément au rendez vous sur le GPL "domestic", un recharge butagaz ou autres, ca vaut quoi ? allez , 35 €, le prix en recharge équivalent en GPL sera d'environ 17,50 € ( 13Kg soit 20,5l à 0,85€/l ?) soit 17,50 € d'économie par bouteille
Si tu commence à débourser 349€ pour 1 kit bouteille rechargeable, ben faut recharger quand même 20 fois 13Kg, si tu utilise pour la gazinière seule et quelques conneries (barbecue à gaz...), tu rentabilise jamais. Pour le frigo, si tu bouffe 1 bouteille/mois, faut 2 ans pour rentabiliser.
Evidement si t'a Frigo + Chauffage Gaz là c'est tout de suite + rentable....
Tout ça en calcul pour la France, si tu va dans un pays ou la recharge de Gaz est moins cher, ce se rentabilise en plus longtemps encore ( si le pays dispose de GPL).
L'autre soluce c'est de mettre un kit de recharge sur une bouteille normale de 13Kg donc l'investissement est de moins de 50€, une coupelle, un tube et hop ! ( y'en à qui vont hurler :mrgreen: , faut savoir que dans certains pays t'ammène ta bouteille au pompiste ou au centre et il te la rechargent là sous tes yeux en 3 mn) mais faut savoir ce qu'on fait et l'installer proprement ( comme toujours le circuit gaz d'ailleurs).
Dans ces conditions, la rentabilité est au bout de 2 ou 3 pleins, ca vaut même le coup juste pour la cuisine...
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMar, 22 Avr 2014 13:59:27 +000059Mardi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 12:52:08 +000052Mardi 2009 041240
Oui j' y et pensé également l'adaptateur et a 30€ sur ebay.
Souci c'est que il faut faire le remplissage un samedi ou c'est blinde de monde ou alors en hiver quand la nuit tombe vite car si les vendeur des stations te capte il t'empeche de remplir ta bouteille.
Donc c'est le plan qui et bon pour quelqu’un de complétement faucher et bien galère si ta impeux de tune et que tu peut te prendre une bouteille special.
Perso je pense récupéré le système d'une bagnole GPL avec la trappe de remplissage sur le coté et du-coup on ne verra pas les bouteille classic 13kg.
par contre ne jamais mettre plus de 22L dans tes bouteille car tu na pas de secu sur les bouteille classic, et si tu rempli ta bouteille a fond elle va peter si la température monte les 22littres de GPL te laisse une marge confortable et sans danger pour une bouteille classic 13kg!
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 13:56:02 +000056Mardi 2009 040140
Non, tu rempli en plein jour devant le préposé apprentis flic, suffit de faire propre et t'est jamais emmerdé, tu le dis toi-même par la suite d'ailleurs il FAUT mettre une coupelle fixe de carosserie ( conne sur un camion équipé GPL) car il est interdit ( en France) de remplir une bouteille ballante que tu sort du coffre ( on n'est ni en Tunisie ni en Espagne ici :roll: ). Donctu passe à la pompre comme toute les voitures GPL, basta.
Ce genre d'accessoire se vend aussi avec le kit., ca se pose juste avec 4 vis et un perçage ( comme une entrée remplissage d'eau genre Fiamma)
:shock: no comment, tu fait ce que tu veut... :roll: :roll: de ton coté... Perso même si je peu me payer la bouteille qui va bien en 10 exemplaires ma religion me l'interdit :mrgreen: rien à y redire j'espère :D
Pour la recharge je conseille de taper la sécurité max. soit 20,5l ( ah, tiens, hasard ça fait dans les 13Kg, bizarre bizarre :lol: ) Bien sur il ne faut recharger qu'une bouteille entiérement vide hein, parcequ'avec le gaz on sait jamais bien combien il en rest sauf à peser ( :idea: )
D'ailleurs, tout ceci ne serait pas aussi un moyen de plus se faire entuber ( c'est le mot) sur les recharge de bouteille de gaz de sa baraque ? :idea: ( à condition qu'elle soit dehors)
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 15:02:45 +000002Mardi 2009 040340
Ha sa je savais pas que le kit pour bouteille classic avec trappe a poser sur le coté pour remplissage existait les seule kit que je connaisse ce sont des adaptateur a poser directement sur ta bouteille ce qui t'oblige a la sortir de ton véhicule et donc c'est vite capté par le préposer a la pompe.
Donc si ton kit te permet de laisser ta bouteille dans la bagnole c'est vraiment bien.
Ducoup c'est clair que si tu fait super gaffe au litrage il n'y a aucune raison d'acheter un kit super cher.
Pour le prix des différent kit c'est clair que si j'ai des tunes je préfère un truc en alu léger et sécuriser.
J'ai vu sa :
Mais ta un anti retour la dessus ?? Je pense pas.
Sinon quand tu débranche ton pistolet ta le gaz qui se barre de ta bouteille.
Ou demander a ta copine de fermer la bouteille quand ta fini le remplissage :?
http://www.ebay.fr/itm/GPL-remplissage- ... 19eba98ddd
nomadeland
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 16:40:49 +000040Mardi 2009 040440
Si c'est une bouteille homologuée GPL t'as pas à te cacher...
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 16:51:56 +000051Mardi 2009 040440
Quand je dit bouteille classic c'est pas homologuer :mrgreen:
Et même homologue ta pas le droit de la sortir de ton coffre et la remplir direct sa doit se faire bouteille fixer dans le coffre d’où les flexible qui vont a la trappe de remplissage GPL (Pour la france).
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 19:34:05 +000034Mardi 2009 040740
Yep et pis en France, fixer c'est pas sangleée hein, c'est fixation métal obligatoire mais ... installé par personne agréé :lol: .... Homologo .... go koi.
Tiens, pour 30 € avec clapet anti-retour http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/615459259.htm?ca=20_s, ta copine peut rester dormir sur le lit arrière quant tu recharge, écrase quand même ta clope avant :mrgreen:
Après faut se faire un tube "rigide" cuivre et 2 raccords pas à gauche ou souder ( attention, la soudure gaz, c'est pareil faut être homologué :roll: , c'est une brasure spéciale Gaz et un test d'absence de fuite avec un petite bombe dédiée)
Donc 49 ou 490 €, chacun son choix :D
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 20:52:37 +000052Mardi 2009 040840
cétoine dorée
