chauffage a catalyse
Messagepar romain 30 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 19:49:10 +000049Mardi 2009 040740
salut a tous
bon alors j'ai acheté un campingaz cr 5000 thermostat est ce une connerie vu tout ce que j'ai lu, mais je me disais que vu comme ça chauffe je pourrai laisser ouvert le lanterneau et la fenêtre latéral qui est juste au dessus du chauffage pour avoir une bonne ventilation d'air et puis c'est juste pour passer quelque we donc si ça consomme plus c'est pas bien grave
pensez vous que ça craint de dormir dans ces condition commence a fliper un peu avec ce qu'on dit :|
romain 30
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mai 2012 18:13:33 +000013Samedi 2009 040640
Re: chauffage a catalyse
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 22:09:17 +000009Mardi 2009 041040
La question n'est pas ce qu'on dit, la question c'est de bien maitriser le sujet...
Creuse un peu, tu trouvera rapidement les articles de presse liés aux décès dans ces conditions, le dernier remonte à quelques semaines, deux ou trois jeunes dans le cabanon de jardin de la baraque de potes, eux aussis étaient là que pour une nuit de WE ( réveillon il me semble), ben le WE s'est prolongé AdVitamEternam pour les 3 je crois. :?
Nan, sans deconner faut bien être sur de tes connaissance pour risquer ta peau , par exemple tu peut mourrir intoxiqué au monoxyde de carbone dans une chambre fenetre ouverte par exemple, je t'explique pourquoi : c'est plus lourd que l'air, donc ca remplis la pièce par le bas, comme tu dors sur un lit, tes narines sont plus basses que la fenetre donc tu respire quoi d'après toi ? Et comme ca assoupi, tu te rend compte de rien...
C'est qu'un exemple mais t'à plein d'autres possibilités, le minimum à faire c'est lanternneau ouvert + fenetre ouverte+ DECOUPE au sol ( Equivalent au lanterneau entrebaillé en cm2) + 2 détecteur monoxyde à hauteur de tête couchée... Mais meêm dans ce cas je te déconseille , bien sur on peut toujours trouver quelqu'un qui l'a fait sans rencontrer de problème mais bon, ceux qui on eu un blem snt pas trop là pour expliquer que eux si :mrgreen:
Perso , j'ai utilisé ca dans un cabanon, super chauffage le soir pendant 2/3H avant de se coucher histoir de tout réchauffer puis couper pour se coucher, gros édredons et v'la jusqu'au matin.
Oublie pas aussi que dansd un camion ca produit pas mal d'eau ( condensation) ce genre de chauffage ...
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 22:13:58 +000013Mardi 2009 041040
Au lieu de faire des trous d'aération partout dans le cam's, ce qui nuit au rendement du chauffage; je préconise de fermer toutes les ouvertures et de respirer par un narguilé ! :lol: :mrgreen:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 22:26:46 +000026Mardi 2009 041040
+1 j'y avait même pas pensé :lol: :lol:
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 22:45:23 +000045Mardi 2009 041040
Même bien aéré, y'aura toujours suffisamment de CO pour au moins te donner une bonne migraine au réveil.
Messagepar romain 30 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 22:50:15 +000050Mardi 2009 041040
ok merci de ta réponse en fait je pensai qu'avec de la ventilation ca aurai suffit finalement je vais poursuivre mes recherche sur les webasto thermo top c c'est une chaudière donc production d'eau chaude et chauffage,peut être certain en ont déjà installer pour avoir des retours?
mais ça a l'air d’être une sacrée galère y'a un gars qui a fait un dossier la dessus
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=20349
romain 30
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 23:09:07 +000009Mardi 2009 041140
Je vais dans le sens de Fab&Gwen, très dangereux, ce devrait être interdit, c'est comme si tu mettait un poêle sans tuyau d'évacuation, d'ailleurs idem pour les poêle à pétrole ou a alcool, ça prend l'oxygène de la pièce et tu en as plus pour toi et ça produit de l'humidité, des gaz toxiques comme toute combustion. Le plus simple le radiateur électrique. ;)
Dernière édition par nanard79260 le 01 AMvMer, 12 Fév 2014 07:01:50 +000001Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
nanard79260
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 12 Fév 2014 00:36:34 +000036Mercredi 2009 041240
le mieux si t'as une alimentation 220V c'est la couverture électrique chauffante.
Sinon une bonne bouillotte, un caleçon molletonné comme Popeck et hardi petit c'est bon.
Messagepar nomadeland » 01 AMvMer, 12 Fév 2014 01:20:40 +000020Mercredi 2009 040140
Le seul truc a homologué et valable en camion pour se chauffer au gaz c'est TRUMA!!!!
Tu tape sa a 100 balles sur le boncoin et t'est pas mort si c'est pas du rapport qualité prix sa!
C'est facile a installer faut juste réfléchir 30 seconde entres les étapes.
Voila....... Solutionne trouved!
PS: vire ton truc j'ai tester et j'ai failli crever c'est super dangereux.
Pour les poêle a bois c'est un autre sujet mais si tu installe sa fait super gaffe plusieurs cam ont déjà cramer.
Le plus sur c'est un chauffage électrique a bain d'huile ou panneaux rayonnant vient ensuite le gaz avec un truma.
nomadeland
