Aération frigo, que choisir???
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvSam, 01 Fév 2014 09:49:05 +000049Samedi 2009 040940
Sur l'Iveco, le frigo va se retrouver en plein milieu du camion et non contre une paroi de celui ci, du coup je pensais faire une aération au sol et une au plafond.
La question est, quelle type de grille de ventilation choisir? ventilée? non ventilée? Et surtout ou placer la ventilation? en haut ou en bas? ou bien les deux mon capitaine?
Pour info, nous avons ce type de frigo :
Faut il utiliser ce genre de truc pour le toit?
http://www.h2r-equipements.com/trimixte/1672-dometic-grille-r500.html
Mr. Roumain
Re: Aération frigo, que choisir???
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 01 Fév 2014 10:25:52 +000025Samedi 2009 041040
Il superbe ton frigo :?: mais il fonctionne avec qu'elle énergie :?:
Si il fonctionne au gaz , il faut une aération basse et une aération haute.
Avec ton frigo tu n'as pas eu de notice te précisant les sections ou surfaces de ces aérations :?:
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 12:21:54 +000021Samedi 2009 041240
C'est un trimix (12v/220v/gaz), il a besoin de 2 grilles Dometic LS300, mais il doit être installé contre la paroi du camion, hors moi je veux le mettre au milieu du camion, comme le montre le dessin ci dessous :
Il est à coté du lit au fond, le truc noir avec comme une fenêtre bleu sur le dessus.
Le cul du frigo donne sur une soute, mais je fait un genre de gainage derrière le frigo de 10cm de profondeur, du sol au mur, c'est pourquoi je cherche le meilleur système possible pour remplacer les LS300 par une aération au sol et une au plafond (ventilé ou non).
Bien entendu, sur le coté du camion je fixerais la petite grille d'évacuation des gaz brulé.
Mr. Roumain
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 16:29:16 +000029Samedi 2009 040440
Re bonjour
SI tu as une gaine de 10 cm sur l'arrière du frigo c'est idéal
tu fais dans ton planché 1 ou plusieurs trous dont la somme des surfaces est égale à la surface demandée par la norme.
Pour l'aération haute fait la sur le coté de ton véhicule ( ça éliminera les risques d'entrée d'eau )
le plus haut possible afin d'avoir le meilleur tirage ( comme une cheminée ) et donc d'avoir le meilleur rendement du frigo.
Penses à rendre étanche le plus possible l'arrière du frigo par rapport à l'avant , cela permet d'avoir le meilleur tirage dans la" cheminée " que tu va créer sur l'arrière du frigo;
De temps en temps il faut nettoyer le brûleur donc prévois le.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 01 Fév 2014 18:47:51 +000047Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 18:00:03 +000000Samedi 2009 040640
Ok, impec merci.
Pense tu que c'est utile de foutre des petits ventilo en 12v?
Mr. Roumain
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 18:31:58 +000031Samedi 2009 040640
Pour mon frigo , plus petit que le tien , il n'y a pas de ventilo, mais il est installé comme je te l'ai expliqué et il marche très bien.
Moins tu consommes de courant mieux c'est ;)
PS : l'arrière de ton frigo sera à 10 cm d'une cloison en contre plaqué ,
je pense que tu devrais mettre un isolant genre ce que l'on met dans les hottes de cheminée,
c'est de la laine de roche semi rigide recouverte d'une fine feuille d'alu sur une face
tu en mets seulement au niveau du brûleur, ça évite les mauvaises surprises
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvDim, 02 Fév 2014 09:03:58 +000003Dimanche 2009 040940
Mauvaises surprises de quel genre? Incendie?
Mr. Roumain
Messagepar nanard79260 » 01 AMvDim, 02 Fév 2014 10:39:03 +000039Dimanche 2009 041040
Il y a aussi des plaques isolantes que l'on met derrières les radiateurs qui résistent à 100°, au delà c'est l'incendie :roll:
Pour moi les 2 petits ventilos dont 1 qui prend l'air sous le camping car sont bien utiles lorsqu'il fait chaud ou très chaud, et je ne les démarre que lorsque la température dépasse 25°, donc conso limitée (des ventilos 12 volts d'ordi) ;)
nanard79260
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 14:59:05 +000059Dimanche 2009 040240
Si tu mets un ventilo en extraction l'air frais va rentrer de lui même par la grille basse y'a pas à le forcer.
-C'est mon avis-
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 21:24:05 +000024Dimanche 2009 040940
Génial, merci pour toutes ces précieuses info!
Mr. Roumain
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 23:08:26 +000008Dimanche 2009 041140
C'est vrai Thometymal, mais j'ai déjà fait par 2 fois ce montage avec un réel succès, alors pourquoi ne pas le faire :lol:
nanard79260
