help webasto
help webasto
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 17:55:43 +000055Mercredi 2009 040540
bonjour
après mon soucis de suintement sur ma pompe du circuit auxiliaire.
voila un nouveau soucis!!!
lorsque je mets en route mon webasto j'entends le bruit de la pompe puis le bruit dessous le siège le voyant du webasto s'allume mais après à la sortie du pot du webasto une énorme fumée blanche!!!! :(
et ça fume de plus en plus !!!chose qu'il ne m'a jamais fait avant
pouvez vous m'aider???
luludusud
Re: help webasto
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 18:47:37 +000047Mercredi 2009 040640
j'ai fais le déroulement de l'operation.
température de l'eau 40°
sans démarrer le moteur.
1.manette chauffage a fond
j'appuie sur le bouton du webasto
2.au bout de 2min30 j'entant le bruit dans le webasto mais bizarrement pas le tac tac tac en plus comme d'ab.la fumée blanche apparaît au pot et devient de plus en plus importante.
une minute après le (3min30) le voyant du webasto s'allume.
voila
est ce que cela peut provenir de la bougie?
luludusud
